Radiocode opvragen [Lees eerst pagina 1!]
Radiocode
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 01 feb 2014 12:06
Bericht door Radiocode »
Ik ben mijn radiocode kwijt
Als u dit leest is de kans groot dat u uw radiocode kwijt bent. Wat nu? In deze posting wordt exact uitgelegd wat u moet doen om uw radiocode te kunnen achterhalen.
Wat moet ik nu doen?
Als eerste moet u uw radio verwijderen en alle gegevens die op de sticker van de radio staan hier aanbieden. Vooral de security code is belangrijk. Als u alleen de security code opgeeft dan wordt uw posting verwijderd. Dus gelieve alle informatie van de radio aanbieden.
In de meeste gevallen staan de benodigde gegevens op de rechter zijkant van de radio. Dit betreft dan bijvoorbeeld de modellen Tuner List en Update List (het type staat op de voorkant van de radio). Hiervoor moet de radio worden uitgenomen. Op de twee voorbeelden hieronder staat in rood aangegeven welke gegevens benodigd zijn voor het achterhalen van de code. (Let op! Als u een cabasse systeem heeft met cd wisselaar voorin is de kans groot dat de code op de tuner staat en niet op de cd wisselaar. Verderop kunt u lezen waar u de tuner kunt vinden)
Voorbeelden van stickers
Tuner list
Update list
Bij de RadioSat modellen van Philips (t/m 1999) staan de gegevens op de bovenkant van de radio.
RadioSat Philips
Ik heb een Cabasse systeem, waar zit mijn tuner?
Heeft U een Cabasse Auditorium Tronic systeem met een ingebouwde 6CD wisselaar, dan zit de radio/versterker op een andere plaats in de auto dan de wisselaar in het dashboard. Het makkelijkste is om eerst de gegevens op de sticker op de onderkant van de wisselaar te noteren.
Cabasse Tronic wisselaar
Als deze code niet de juiste is, dan moet de juiste code worden achterhaald middels de gegevens op de versterker. In veel gevallen zit de versterker echter op een zeer lastige plaats gemonteerd uit het zicht. Er zullen dan, afhankelijk van de locatie in uw Renault, diverse interieur delen moeten worden verwijderd. Hieronder staat aangegeven per Renault type waar de locatie van de versterker zich bevindt.
Locaties Versterker
Hoe voer ik mijn code in?
Methode 1:
Je kan de code invoeren met het draaiwieltje aan de stuurwielbediening, cijfer voor cijfer.
Als je het eerste cijfer hebt ingevoerd dan kort op de knop onderaan de stuurwielbediening (de knop die ook wordt gebruikt om bij een CD wisselaar van cd te wisselen) drukken om naar het volgende cijfer te gaan. Na het laatste cijfer de knop even ingedrukt houden tot je een piep hoort. Bij een correcte code geeft de radio een korte piep en is ge-unlockt.
Methode 2:
Een andere mogelijkheid is met de toetsen 1, 2, 3, 4, 6 en de pijltjestoetsen
Als er 0000 in het scherm staat met de 1e "0" knipperend druk dan met de pijltjestoets naar rechts (>) net zolang tot het gewenste nummer er staat.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "2"; de tweede "0" gaat nu knipperen.
Ga weer met de pijltjestoets naar rechts(>) totdat ook daar het gewenste getal staat.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "3"; de derde "0" gaat nu knipperen.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "4"; de vierde "0" gaat nu knipperen.
Druk nu op voorkeuzetoets "6" en houd deze ingedrukt tot je een "piep" hoort; de code is nu ingevuld.
Methode 3:
Het invoeren van de code gaat ook via alleen de toetsen 1,2,3,4 en 6. Gewoon de toetsen 1 t/m 4 net zo vaak indrukken totdat de juiste code in beeld staat, en bevestigen door de 6 ingedrukt te houden.
Nog belangrijk!
- Het is bekend dat er apps of programma's beschikbaar zijn om de code te achterhalen. Wij willen u verzoeken geen links of verwijzingen hiernaar te plaatsen.
- Wij verzoeken iedereen om on-topic te blijven.
- Radiocodes worden alleen verstrekt via dit topic. Vragen om codes via Direct Berichten dienen genegeerd te worden.
- Renaultforum.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade aan uw Renault, ontstaan bij het verwijderen van de radio apparatuur uit uw Renault.
TIP met dank aan forumgebruiker Srthnr:
MyRenault app downloaden dan het chassisnummer invoeren en je kan zo je radiocode zien. (hier voor Apple gebruikers )
Met dank aan:
Richtrip, Renier, Buzzin, Who en Pleiades.
Herman1234
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 04 mei 2024 20:50
Bericht door Herman1234 »
Herman1234 schreef: 03 mei 2024 18:43 goedenavond na vandaag een lege accu helaas radiocode weg graag jullie hulp
RNRDCB80036305
F672
vast bij voorbaat mijn dank
8200531482T
Posts in topic: 117
@TedH : 2562 is je code
@Herman1234 : 3569 is je code
Herman1234
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
super bedankt radio doet het weer,
Herman.
TedH
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 06 mei 2024 18:46
Bericht door TedH »
@mathijs.....Super. Hij doet het. Dank je wel
Casper0101
Laatste bezoek: 10 mei 2024 17:29
Bericht door Casper0101 »
De radio in mijn Renault Master uit 2006 (nu een buscamper) vraagt om de radiocode die ik niet heb.
Kunnen jullie mij helpen?
Security code U891
Serienr 8200460706T
RNRD 7480084226
FDO 408010084206
0084226 maar waarvan weet ik niet
Met dank,
Casper
Posts in topic: 117
@Casper0101 : 5139 is je code
RonHerben
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 14 mei 2024 12:35
Bericht door RonHerben »
Goedemiddag na een nieuwe accu code nodig
Clio 2007
Code radio 8200633624
Security s884
Rnrdbd70089878
Zeer vriendelijke groet Ron Herben
Posts in topic: 117
@RonHerben : 7140 is je code
RonHerben
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Code error helaas
Jozefvr
Laatste bezoek: 13 mei 2024 19:51
Bericht door Jozefvr »
Ik ben mijn radio code verloren na nieuwe batterij vraagt hij de code iemand dat kan helpen
Posts in topic: 117
@RonHerben : Dan klopt het opgegeven security nummer niet, kijk nog eens goed wat er staat.
@Jozefvr :2898 is je code
RonHerben
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Security 844
Posts in topic: 117
@RonHerben : Dan gaat je code 7142 worden
RonHerben
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Top bedankt
winnie1969
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 14 mei 2024 13:10
Re: Re: Alle radio codes
Bericht door winnie1969 »
Probleem opgelost.
Dank vd reacties
@ renier
Goedemiddag heb radio eruit gekregen dit zijn de gegevens die erop staan
RENRDW330-00 RNRDCAA0102816
RENAULT 82006079151-C
FD0610110102816
8200607915T J358-SECURITY
Gr Jolanda
Toegevoegd in 27 minuten 40 secondes:
Hi misschien mag dit ter info. Ik heb me radiocode hier gevonden, wel dankzij een link van de moderatoren deze site.
En hij doet het weer.
Dank jullie vd hulp
Gr Jolanda
ABr_codenodig
Laatste bezoek: 16 mei 2024 19:04
Re: Radiocode opvragen
Bericht door ABr_codenodig »
Is het mogelijk om de code van mijn autoradio te verkrijgen? Deze is vergrendeld na problemen met de batterij.
Model: Dacia Duster
Zie bijlage voor de gegevens van de radio.
Posts in topic: 117
@ABr_codenodig : 1463 is de code
Kruutje
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 18 mei 2024 20:47
Bericht door Kruutje »
Hallo. Ik heb de accu van mijn Renault Clio 2016 vervangen. Nu vraagt hij om een 4 cijferige validatie code. Zou iemand mij kunnnen helpen.
Part code : 281153026R
Supplier code : 276 660
Model no : LAN5210WR4
Alvast heel erg bedankt: David.
Posts in topic: 117
@Kruutje hier kan ik helaas niets mee, de codes zijn niet compleet.
Kruutje
3-posting-rookie
3-posting-rookie
@Mathijs ik zal kijken hoe ik een foto uploaden kan :?
Toegevoegd in 2 minuten 1 seconde:
Posts in topic: 117
:thumb: @Kruutje : 0431 is je code
Kruutje
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Mathijs schreef: 18 mei 2024 13:26 :thumb: @Kruutje : 0431 is je code
Jaaaa geweldig hij werkt 🥰
Nazia2007
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 26 mei 2024 18:49
Bericht door Nazia2007 »
Renault clio campus bouwjaar 2007
Code van de radio weet ik niet meer.
Accu was leeg en daardoor is de code verdwenen uit de radio
PedroN
Posts in topic: 49
Laatste bezoek: 06 nov 2025 10:44
Bericht door PedroN »
@Nazia2007 1855 is je code
Kleur: Noir Etoile
Dashcam Viofo A119 V3
Easylink versie 283C35538R (april 2025 geïnstalleerd)
Nazia2007
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Top!
Bedankt voor de snelle reactie
Erika1967
Laatste bezoek: 27 mei 2024 20:33
Bericht door Erika1967 »
Hallo allemaal
Ik ben Erika en heb een Renault Modus en ben nu de radio code kwijt .
Dit staat er oo de radio
RENRDW344-05_TO223_FD0610220030091
Posts in topic: 117
Erika1967 schreef: 27 mei 2024 20:33 Kunnen jullie mij helpen
ik vrees van niet, je kan 1755 proberen maar ik vrees dat niet alle info van de radio goed is overgekomen, zie tenminste geen security nummer staan of het moet die O223 zijn.
JJK
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 06 jun 2024 12:51
Bericht door JJK »
Goedemorgen
Ik ben mijn radiocode kwijt gegevens zijn
RENRDW137-00
K091
RNDR1340053163
Prof.no: FD0304490053163
Onderbarcode 8200357388TK091
Hopelijk kunt u mij helpen
PedroN
Posts in topic: 49
@JJK Je code is 5973
Kleur: Noir Etoile
JJK
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bericht door JJK »
Dankjewel 🙏
Hij doet het
maxbra
Laatste bezoek: 08 jun 2024 20:33
Bericht door maxbra »
Hoi hoi!
Hierbij de gevraagde info; Security code is; Z994
alsook het kentekenplaatje van de radio.
Thx!
PedroN
Posts in topic: 49
@maxbra je code is 0017
Kleur: Noir Etoile
Captur003
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 06 nov 2025 11:00
Bericht door Captur003 »
Goedemiddag ik zoek de radio code voor de volgende auto.
2013 Renault Captur 0.9 HB4 A4
Posts in topic: 117
@Captur003 : 2333 is je code
Captur003
Posts in topic: 5
Ontzettend erg bedankt!!
hansscenic2008
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 30 mar 2025 19:33
Philips radio code
Bericht door hansscenic2008 »
Ik heb een ontzettend mooie Philips radio gevonden voor in mijn Renault 19 16v cabriolet 1993. De radio is de Philips 22DC680/50 en daar zoek ik nu de code van. Kan iemand mij helpen?
Serie nummer: PH680WA8079811
