Verbruik Clio E tech
scarface450
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 11 sep 2025 18:23
Bericht door scarface450 »
Zoals de titel aangeeft had ik graag via dit topic te weten gekomen wat zoal het gemiddelde verbruik is bij de Clio E tech - rijders onder ons.
En hoe dit +- tot stand gekomen is én met welke brandstof.
Ik zal zelf de aftrap geven :
400 km gereden ondertussen na mijn laatste tankbeurt en kom op de bc uit op 4.5 L/100 km.
Benzine 95 octaan. 16" velgen , banden all season Goodyear gen 3.
Rijstijl eerder rustig , veel cc en afwisselend stadsverkeer / gewestwegen 70 km/h /ook wel wat autosnelweg 100 km/h.
Benieuwd naar jullie ervaringen.
A110
Laatste bezoek: 17 nov 2025 13:22
Re: Verbruik Clio E tech
Bericht door A110 »
Goedemiddag,
Ik heb mijn verbruik bij Autoweek bijgehouden vanaf het begin, zie link hieronder.
https://www.autoweek.nl/verbruik/27499/ ... ntens-2020
Ik rijd per dag +/- 30km heen en weer naar mijn werk. Geen snelweg kilometers. Meeste is een 60km zone en nog een klein stukje 80km zone.
Ik rijd nog steeds op de originele banden vanaf de fabriek, zomerbanden Continentel 17" en ik tank altijd E5 bij de BP. Ik rijd de Clio niet altijd helemaal leeg.
Ben een rustige rijder voornamelijk rijd ik in de B-stand. Alleen op de snelweg (lange afstanden) rijd ik in de D-stand. Vind ik de Clio net wat feller om in te halen als het nodig is.
Ik moet zeggen dat ik veel de kachel/aanjager uit heb staan als het niet nodig is. Airco gebruik ik nauwelijks op zulke kleine afstanden. Die word vooral gebruikt op de langere afstanden bij warm weer.
Jeroen
www.jwa-autoservice.nl
scarface450
Posts in topic: 5
Dat is een mooie statistiek 👍
Als ik het goed heb gelezen is het gemiddelde 4.78L/100 km....
Ik vind dit persoonlijk niet erg zuinig voor de km's die je opgeeft aan 1 stuk...+- 30 km enkele rit zou bij mij eerder 4.0 tot 4.3 L gemiddeld geven.
Het heeft mogelijks ook te maken met de 17" wielen...sinds ik die gewisseld heb met 16" is mijn wagen toch net wat zuiniger dan toen die 17" er op Logisch ook , minder (rol)weerstand .
Ik kan het nog wel eens proberen om deze terug te zetten en dan nogmaals te kijken welk verschil het geeft.
Ook bij mij zijn de originele Continental -banden 17".
Het is ook zo dat ik de bc vertrouw op z'n verbruik , Meestal is dit op 0.1 liter idem als wanneer ik het nareken.
Mijn wagen zit op bijna 8k km, net ingereden dus 😉
A110
Bericht door A110 »
Gemiddeld zit ik op 4.89 L volgens autoweek en spritmonitor (waar ik het ook bijhoud).
In deze periode van warm(er) weer geeft mijn boordcomputer tussen de 4.1 en 4.3 L aan. Vorig jaar bij de echte warme zomer heb ik zelfs de boordcomputer op 3.8 L gezien. Dit zijn de gemiddelde cijfers die mijn boordcomputer aangeeft dus niet het actuele verbruik.
In de wintermaanden loopt dit op richting de 5.0 L. Dan gebruik ik wel veel meer de kachel voor warmte. Ik ben ook heel blij met de stoelverwarming scheelt toch ook weer om iets minder de kachel te gebruiken.
Ik moet zeggen dat op langere afstanden de Clio juist zuiniger word ipv de "kleine" stukjes woon/werk verkeer.
De Clio van mij heeft inmiddels de 30.000km gepasseerd.
scarface450
Posts in topic: 5
Dat zijn dan weer prachtwaardes natuurlijk 👌
Tot nu toe is die 4.5 L mijn beste resultaat over 1 tank /400 km. Korte ritten zijn idd dodelijk voor het verbruik 😣. Maar het is idd zo dat wanneer de motor warm is dat ie dan meteen ook het zuinigst rijdt. Dat in combinatie met een normale rijstijl maakt dat je altijd onder die 5 liter blijft ...,Wat niet slecht is voor 140 pk.
scarface450
Posts in topic: 5
Zonet getankt : 29.3 Liter voor 646 km = 29.3/6.46 = 4.53 L/ 100 km.
De bc gaf 4.4 aan...0.1 verschil dus.
Dit is veruit mijn beste resultaat sinds de aankoop .Er zijn ook geen echte kleine ritjes mee gemaakt , want dan kom ik vlot aan de 5 L.. 🙃
scarface450
Posts in topic: 5
Voor wat het waard is natuurlijk :
Had dit reeds gepost in een sub-forum -algemeen :
Ritje Antwerpen - Schiphol -Antwerpen :
94 op de Cc en mooi weer , terugrit met airco en een mooi verbruik genoteerd van 3.5L/100 km.
Denk dat dit toch wel een record moet zijn 😉
