goedendag,
mijn blower werkte op geen enkele stand meer! de airco sloeg wel netjes aan alleen kwam er geen leven in de blower helaas..
enkele maanden geleden heb ik ook problemen gehad met een blower die dienst weigerde, ik heb toen de paravaan gereinigd en leeg laten lopen, zat verstopt en het water was via het interieurfilter de auto in gelopen! alles laten drogen en de kachel werkte weer naar behoren. tot deze week..
vandaag de paravaan weer gedemonteerd en de kachelmotor nagekeken, deze was niet geoxideerd en draaide soepel.. dus deze even uitgesloten en het halve dashboard gedemonteerd opzoek naar de kachelweerstand, deze eenmaal gevonden en afgekoppeld, bleek er een sluiting te zitten in de grootste stekker van de 2. gelijk een nieuwe besteld incl stekkers en een nieuw interieurfilter. maar na dit eenmaal gevonden te hebben begonnen de problemen en ik hoop dat iemand hier antwoord op kan geven en kan zeggen of volgende problemen verband hebben met de volgende storing! we hebben de oude kachelweerstand trouwens weer even aangesloten om te kijken of het probleem zich bleef voordoen en dat was helaas het geval..
sinds de conclusie van de verbrande pool op de kachel weerstand heb ik het volgende probleem,
binnenverlichting werkt niet meer.
kofferbak gaat niet meer van slot.
remlichten werken niet.
ruitensproeier werkt niet.
geen power op de sigaretten plug.
achter wisser werkt niet.
melding storing stuurbekrachtiging ( deze werkt ook echt niet )
melding electrisch defect.
melding verlichting controleren.
nu willen we morgen even op de sloop kijken voor een gebruikte kachelweerstand en deze monteren, maar kan iemand de ineens opkomende meldingen en defecten verklaren?? kan dit veroorzaakt worden door de sluiting in de weerstand? de zekeringen onder het stuur en bij de accu zijn allemaal in tact ..
hopelijk kan iemand mij iets meer vertellen.
alvast dank,
mvg Ruud
Toegevoegd in 2 minuten 58 secondes:
het betreft een grand scenic 2.0 16v uit 2007
storingen als gevolg van kapotte kachelweerstand
Ruud30
- Laatste bezoek: 05 aug 2024 21:45
Re: storingen als gevolg van kapotte kachelweerstand
Deze storingen hebben niets met de kachelweersdand zelf te maken, maar vermoedelijk met vocht.
Je schreef dat de paravan verstopt was, dat is een gekend punt. Daardoor komt er water het interieur in, en is de vloermat onder de voorstoelen zeiknat. Onder bestuurdersstoel huist een centrale stekker welke dit soort stroringen kan veroorzaken.
Het forum staat er echt vol mee helaas.
Voel dus goed of de opberg vaker onder de vloer nsf zijn, da weer je al bijna genoeg.
Ruud30
Dank voor je reactie,
Een aantal maanden geleden heeft de vloer indd nat gestaan ik kwam daarachter doordat de ramen een eigen leven gingen lijden! Na alles gedroogd te hebben werkte het weer naar behoren! Tot dat we gisteren de weerstand los haalde.
De kachelmotor opzichzelf staat los van deze storingen, die maakt van 12v in elke lagere stand iets minder volt, niet meer niet minder.
Wat heb je cood weerstand geplaatst nu dan?
Ruud30
Er staat een nieuwe in bestelling, we hebben de oude even terug geplaatst en sinds die tijd allerhande storingen!! Het rare is dat de binnenverlichting niet brand en de remlichten ook niet. De sigaretten plug ook geen stroom.. en dan geen stuurbekrachtiging etc.. kan dit allemaal veroorzaakt worden door een kortsluiting in die weerstand? Of kan de stekker onder de stoel ook de boosdoener zijn voor dit euvel
- Laatste bezoek: 16 nov 2025 20:51
Twee maal dezelfde storing is niet handig op een forum.
Dus gaan we hier verder:
https://www.renaultforum.nl/forum/post ... l#p267998p
- 1558 Weergaves
Laatste bericht door Mastah
- 578 Weergaves
Laatste bericht door Rocky1929
- 666 Weergaves
Laatste bericht door ejhakvoort
- 8 Reacties
- 1610 Weergaves
- 625 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 498 Weergaves
- 8 Reacties
- 1631 Weergaves
Laatste bericht door MamR
