Vandaag bij de garage geweest om mijn airco na te laten kijken die heel slecht, lees niet of amper koelde. Airco is weer gevuld en gereinigd, maar helaas bracht dit niet het gewenste resultaat en ik kreeg te horen dat er waarschijnlijk een elektrisch en niet een koeltechnisch probleem aan de grondslag ligt.
Mijn Captur uit 2017 is voorzien van een thermostatische airconditioning.
De garage heeft al aangegeven dat ze verder onderzoek moeten doen naar de oorzaak van het niet aangaan van de pomp van de airco, maar ik zou graag zelf wat vooronderzoek willen doen en ben daarom op zoek naar een technisch schema van de airconditioning en bijvoorbeeld de plaats van de zekeringen die betrekking hebben op het systeem.
Kan de oorzaak bijvoorbeeld ook zitten in de bedienunit(thermostatisch en dus niet handbediend) in het dashboard. Heb je een technisch schema of heb je dit bijvoorbeeld zelf ook meegemaakt dan zie ik je hulp graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Technisch schema Airco Renault Capture 0.9 2017
clinschoten73
- Laatste bezoek: 01 jun 2024 16:14
GeertV
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 26 jul 2024 10:23
Re: Technisch schema Airco Renault Capture 0.9 2017
Ik weet niet of het probleem ondertussen is opgelost maar je zou eerst het volgende kunnen nakijken.
Werkt de compressor? De koppeling?
- 644 Weergaves
- 397 Weergaves
Laatste bericht door Philiep
- 227 Weergaves
- 517 Weergaves
Laatste bericht door LucW2
- 421 Weergaves
Laatste bericht door Andre1964
- 612 Weergaves
Laatste bericht door mark93
- 319 Weergaves
Laatste bericht door jac stel
