Toch maar eidelijk het probleem hier posten.
Hopelijk heeft iemand een verlossend inzicht in mijn probleem.
Ik heb een scenic 1 uit 2003 die plots niet meer wilde starten,
startmotor deed het wel maar startonderbreking ging niet eraf.
Na onderzoek garage bleek er een permanente 5004 code op te zitten waardoor mijn sleutel niet werd herkend
(ook de reservesleutel niet) en auto dus niet wilde starten.
Ik heb daarna de ecu opgestuurd naar een bedrijf die de startonderbreking heeft uitgeschakeld in de ecu
en ik kan de auto weer starten!
Helaas heb ik daarna nog de volgende problemen:
-mijn linker raam gaat niet naar beneden
- de knipperlichten reageren niet op de stuurschakelaar en alarmknop maar wel op centrale deurvergrendeling
- het achteruitrijlicht brand niet
- de lampjes "stop"en "olie" branden continu
- als ik het contact uit heb, het licht aan zet en de rem intrap gaat het dashboard aan en de meters worden geactiveerd, als ik de rem los laat gaat alles uit.
Omdat ik eerst de auto niet kon starten weet ik niet of deze storingen voor de ecu-aanpassing er al waren of er daarna zijn ontstaan.
Is er toevallig iemand die hier evaring mee heeft? Een algemene deler herkend of de kennis heeft hier een passende oplossing voor te weten?
Ik zou het erg jammer vinden de auto hierom te moeten afschrijven!
Alvast hartelijk dank voor het meedenken!!
Groeten Pim
Na permanente 5004 code veel electronische storingen
Pimms69
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 07 jun 2024 23:55
- Laatste bezoek: 12 nov 2025 18:05
Re: Na permanente 5004 code veel electronische storingen
Kan het zijn dat je tijdens het verwijderen van de betreffende ecu, ergens een stekker iets los heb getrokken van een andere module?
Dat je niet ziet dat die los zit, maar er ook niet goed genoeg meer op zit.
Pimms69
Dank Mathijs voor het meedenken.
Ik heb ondertussen gehoord dat de verzameling problemen wel eens van de UCH kan komen.
Dit is ook een electronisch spin in het web die vaker dit soort klachten veroorzaakt bij renaults.
Ik ga hier eens verder naar kijken!
Zit in diezelfde UCH niet ook de startblokkering?
https://www.schaapautomotive.nl/post/uc ... en-renault
- 564 Weergaves
Laatste bericht door marcelvdb
- 1555 Weergaves
Laatste bericht door Mastah
- 577 Weergaves
Laatste bericht door Rocky1929
- 656 Weergaves
Laatste bericht door ejhakvoort
- 527 Weergaves
Laatste bericht door Skrendie
- 395 Weergaves
- 589 Weergaves
