Twingo 2 hapert soms met optrekken CC reageert goed
Marty Smart
Bericht door Marty Smart »
Twingo 2, 2012 1.2 16V, D4F-E7 (zie bijlage)
Handgeschakeld met Cruisecontrol en toerenteller.
Probleem:
Stationair bij warm laag in toeren valt niet uit.
Bij gasgeven soms hapering bij 1200-1500 toeren
Bij toeren boven ca. 3000 toeren weinig power
Met inschakeling CC geen problemen. Dus wel power en geen hapering.
Hoor graag wat de oorzaak hiervan kan zijn en wat te doen.
stadium III
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Twingo 2 hapert soms met optrekken CC reageert goed
Bericht door stadium III »
Hoeveel km heeft ie gelopen?
Bougies ,kabels,gasklephuis schoon ?
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
Marty Smart
Hoi Stadium III,
Bedankt voor jouw reactie.
138.000 km
Keurig onderhouden volgens boekje.
Bijzondere is dat het niet goed reageert op gaspedaal bijvoorbeeld boven 3000 toeren.
Als je bijvoorbeeld met cruisecontrol in 5e versnelling laat optrekken naar 140 km/u vanaf 110km/u gast tie als de brandweer.
Een gekend euvel bij dit type is het gasklephuis, door water lekkage dat via een boutje van de paravan precies op de gasklep drupt.
Marty Smart
Beste Gouden Bahco,
Bedankt voor de reactie. Hier heb ik geen beeld bij.
Kun je hiervan ergens beeldmateriaal of link vinden?
Hoe zou ik dat dan kunnen oplossen?
Hoor het graag.
Marty Smart
Beste Gouden Bahco,
Heel waardevol.
Ik heb in andere topics gekeken om het antwoord te vinden die door jouw aangevoerd werden uit 2011. Daar ga ik eens mee aan de slag.
Ik heb nu een beeld.
Hpelijk helpt of voorkomt dat verdere euvels.
Je moet er maar opkomen zelf he, een boutje afkitten voor een gasklep.
