Locatie startmotor Renault kangoo fc 2001
Sam2008
Bericht door Sam2008 »
Hallo mede-enthousiasten van Renault
Ik heb een vraag over de startmotor van mijn kangoo fc 1.4 uit 2001. Ik wil graag van deze auto de startmotor vervangen, maar het lukt me niet om de startmotor te lokaliseren. Kan iemand mij vertellen waar de startmotor zich in de kangoo bevindt en of ik een brug nodig heb om erbij te kunnen?
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Sam
Re: Locatie startmotor Renault kangoo fc 2001
Als het een 16v is zit deze achter op de motor, zie je dus niet zo goed van onder de kap.
Je kunt wel bij de bouten vanuit de motorruimte...
Best een klus zover ik me herinner, toegang is niet geweldig.
Een brug is vrij noodzakelijk.
Wat zijn de klachten?
Sam2008
Bedank voor je bericht.
Hij heeft met starten vaak het probleem dat hij afslaat bij het starten. En gasklephuis krukassensor en brandstofpomp is al vervangen. dus ik dacht dan misschien ook aan de startmotor zou kunnen liggen.
Alvorens te beginnen met vervangen zou je de aansturing kunnen meten. Valt die weg dan is het niet de startmotor..
Maar de motor slaat dus moeilijk aan?
Sam2008
Bedankt voor je bericht.
Soms denk je dat hij het doet maar dan valt hij gelijk uit.
En als je hem vaak genoeg probeert dan start hij ineens.
En Daar heb ik vraagtekens bij.
Bericht door Pepone »
Check de accukabels en de massa aansluitingen op blok en chassis eens.
Sam2008
Bedankt voor de tips
Ik ga het proberen
