Goedemorgen allen
Laatst een megane grandtour station uit 2005 gekocht.
Niks mis met de auto en loot perfect.
Enige wat nu blijkt is dat als ik de ruitensproeier functie voor voorruit wil gebruiken er niks gebeurd en als ik die voor achter gebruik dan gaat raar genoeg voor de sproeier aan. Inmiddels de pomp vervangen en het euvel blijft hetzelfde. Heb zelf het idee dat het aan de stuurschakelaar zou kunnen liggen maar voor ik deze vervang hoor ik graag als jullie misschien nog tips hebben?
Ruitensproeier megane station 2005
- Laatste bezoek: 27 jun 2025 13:56
Re: Ruitensproeier megane station 2005
Dan zal er toch even met wat meet gerij aan de gang gegaan moeten worden.
Wordt de pomp aangestuurd wel bij de voorruit sproeien?
- Laatste bezoek: 29 mei 2025 12:01
Verschillende modellen pompjes en stekkers worden er gebruikt. Iemand zal het originele niet bezien hebben om een ander pompje te plaatsen en zelf kabelschoenen gezet hebben of draden gewisseld hebben van de stekker.
Bvb bij links draaien pompje sproeien op de vooruit. Bij ompoling en rechts draaien pompje heb je ruitensproeing op de achterruit.
Als jij dus aansluiting pompje wisselt zit het mss goed. Maar soms heb je een defect pompje dat maar in 1 richting nog pompt!.
- 299 Weergaves
Laatste bericht door scOOb
- 13 Reacties
- 549 Weergaves
- 206 Weergaves
Laatste bericht door RLK
- 605 Weergaves
- 117 Weergaves
Laatste bericht door dvdk
- 628 Weergaves
- 8 Reacties
- 577 Weergaves
