[Kangoo] - Voorruitafdichting los
laggy
Bericht door laggy »
Rechtsvoor zit de raamafdichting los over de gehele lengte.
De geul in de afdichting is precies de raamdikte en zou er zo opgeduwd moeten kunnen worden, maar dat lukte niet zo 1-2-3. Morgen even verder pielen. Ik heb nu eerst de afdichting en alles bij de ruit met een kwast met water schoongemaakt. Ondertussen zat er best wat aanslag en modderstukjes.
Is het alleen een kwestie van erop zien te klikken/duwen of moet het ook verlijmd/gekit worden? Betreft Kangoo Spring bj 2001
Re: [Kangoo] - Voorruitafdichting los
Dat rubber zet ook wat uit door jaren lang zon etc, als her nu niet meer goed past met een aantal dotjes kit terug plaatsen.
laggy
Thanx, het zit eerder te krap dan losjes. Ik krijg het er voorlopig niet op geduwd met de vingers. Werkruimte net te krap. Stel dat ik het met kit wil vastzetten. Welke kit is dan aan te bevelen? Het moet uiteraard waterbestendig zijn en daarnaast ook lijmen.
In de werkplaats deden we dat met ruitenkit, waar het glas zelf mee gekit wordt dus.
Wellicht kan een ruitenspecialist dat even terug kitten, klusje van niks lijkt me.
