Stuurbekrachting "plakt" Clio II (facelift)
KOPPES
Laatste bezoek: 21 jun 2024 15:14
Bericht door KOPPES »
Goedemiddag, heb een Clio II (facelift met driehoekige koplampen) en deze heeft een volledig electriche sturbekrachtiging. Nu komt het stuur niet heel snel terug in de recht-uit-stand na het nemen van een bocht, maar duurt heel lang, waardoor je zelf terug moet sturen. Het lijkt alsof de stuurbekrachtiging blijft "plakken" Hij kan rondjes rijden zonder het stuur vast te moeten houden als het ware.
Wie kent dit probleem?
Ik hoor verschillende verhalen. De stuurkolom kan stuk zijn, maar waarschijnlijker is dat de veerpootlagers en/of fuseekogels (te) vast zitten.
Is er iemand die dit bekend in de oren klinkt en heeft (eventueel) de oplossing?
Alvast dank.
GTX 2-Litres
Re: Stuurbekrachting "plakt" Clio II (facelift)
De oplossing begint met een goede diagnose.
Zoals je al aangeeft zal het onderstel nagezien moeten worden op afwijkingen, en indien nodig de uitlijning.
Ook zal de auto uitgelezen kunnen worden, en mogelijk de stuurhoek opnieuw kalibreren.
Bij dit model clio kan ik het me niet heugen, bij de clio 3 heb ik zeer veel stuurkolommen vervangen hiervoor. Ofja, demonteren en wegbrengen voor reparatie.
