Raam bestuurderskant opent niet meer
bvleer
Laatste bezoek: 18 jul 2022 21:25
Bericht door bvleer »
Sindsvandaag opent het raam aan de bestuurderskant van mijn Captur (2015) niet meer. Hoor ook geen geluid als ik de knop aanraak, heb dealer gebeld of het een zekering kon zijn maar de verwachting was dat dat niet het geval was want dan zou er meer niet werken. Wat kan dit zijn?
Marguerite
Laatste bezoek: 07 okt 2023 19:17
Re: Raam bestuurderskant opent niet meer
Bericht door Marguerite »
Is een bekend Captur dingetje...
Ik heb het ook ervaren, maar het nieuwe mechanisme viel indertijd binnen de garantie.
bvleer
Mechaniek en waarschijnlijk ook motor stuk. Volgens garage zou mechaniek/motor rond de 250,-- Euro kosten?? Als ik op internet zoek vind ik vele goedkoperen (rond de 75 euro). Welk merk zit er origineel in?
bvleer
Update! :-) Na 4 dagen deed-ie het vanochtend even weer, raam ging prima omhoog en omlaag paar x. Later weer niet.
Conclusie: mechanisme goed, maar of motor niet eer 100% of iets met contact? Nog suggesties?
nikk
Laatste bezoek: 15 jul 2025 08:03
Bericht door nikk »
Het raam aan de bestuurderskant zal waarschijnlijk de zogehete comfort functie hebben die er voor zorgt dat wanneer de motor loopt het raam met een enkele keer bedienen van de schakelaar doorloopt. Idee er achter is dat je dan je handen aan het stuur kunt houden. Die functie zit in de ECU. Betekent dat de bedrading vanaf de schakelaar niet direct naar de raammotor gaat maar eerst naar de ECU. Een ECU, in ieder geval wat oudere versies, wilden met vorst nog wel een wat vreemd gedrag vertonen. Wellicht dat je de komende dagen geen last meer hebt daar het warmer wordt.
Wat het ook simpelweg kan zijn is ergens een slecht contact. Als het raam niet meer wil is het advies in ieder geval om te gaan meten.
gtbs
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 23 jul 2024 22:57
Bericht door gtbs »
Heb je inmiddels een oplossing kunnen vinden. Mijn capture van 2018 heeft nu het zelfde probleem. Soms wil hij wel met kleine blokjes van ongeveer 3cm wel open en dicht en soms doet het raam helemaal niks.
gtbs
Posts in topic: 5
Bericht door gtbs »
Ik het het raam inmiddels weer werkend met een onderdeel van de sloop :)
Deze is simpel zelf te vervangen, deur paneel verwijderen, witte schuim loshalen en dan kan met 2 torx schroefjes kan je de print loshalen en verwijderen.
Ik heb wat foto's bij gevoegd voor beeldvorming.
hopelijk is dit voor iemand anders ook nuttig :)
Groetjes Gerard
Laatste bezoek: 14 aug 2025 17:51
Bericht door Pepone »
Mooie bijdrage Gerard.
Z.E. 50 batterijkoop
emtee
Laatste bezoek: 10 aug 2024 17:50
Bericht door emtee »
Wat een goede bijdrage is dit zeg!
Ik heb sinds een paar weken hetzelfde probleem, alleen bij mij doet het raam het soms wel, soms niet, echt heel lastig.
Dan ga ik ook eerst maar eens een sloperij bellen, hoe noem je deze print trouwens? Iets met comfort functie?
Renault Captur Intens TCe 143 EDC :dance:
CapturIvoire
Laatste bezoek: 07 aug 2025 15:08
Bericht door CapturIvoire »
Het lijkt er op alsof die defecte print vochtig is geweest.
gtbs
Posts in topic: 5
Bericht door gtbs »
Daar begon het bij mij ook mee. Maar werd steeds ergen. Toen steeds maar kleine stukjes open en dicht en daarna niks meer. Ik weet niet hoe de unit heet. Ik heb het incl raam
Meganischme via eBay gekocht. Mee print bleek voldoende te zijn. Staat helaas geen nummer op.
Water is absoluut de boosdoener. Hij was ooo nog vochtig toen ik hem open haalde.
emtee
Maar je hebt dus wel een compleet raammechanisme moeten kopen, niet alleen de print? Da’s wel jammer dan maar ik denk dat ik het ook maar op die manier ga proberen, raammechanisme met comfort functie heb je al onder de 40 euro bij winparts zag ik.
gtbs
Posts in topic: 5
Bericht door gtbs »
Achteraf ik was alleen een print voldoende geweest maar ik wist toen nog niet dat de print de oplossing was. Pas toen ik het onderdeel binnen kreeg zag ik dat de print er uit kon en toen dat eerst geprobeerd.
CapturIvoire
Kan je die prints nieuw ook los bestellen?
gtbs
Posts in topic: 5
Bericht door gtbs »
Er staat helaas geen type of onderdeel nummer op, ik zou gewoon een sloper bellen/bezoeken.
Dit zijn codes voor het hele raam systeem. (807016525R / 128010282A)
emtee
Vanmorgen startte ik de auto en ging het raam spontaan helemaal naar beneden, en naar boven wilde hij in eerste instantie niet meer. Na een paar pogingen het raam gelukkig toch weer dicht gekregen, toen heb ik toch het deurpaneel maar even los gehaald, zo bleek die van mij er uit te zien:
Wel jammer dat je deze module schijnbaar niet als los onderdeel kunt bestellen, zou wel een stuk eenvoudiger zijn namelijk.
Voor nu heb ik in ieder geval de stekker los, dus spontane bewegingen zijn nu uitgesloten ;-)
emtee
Vanavond maar eens even de stoute schoenen aangetrokken, lekker buiten aan de tuintafel aan het hobbyen geslagen met wat doeken, wattenstaafjes, een tandenborstel en een klein flesje IPA reiniger.
Het printje helemaal goed schoon gemaakt, zag er weer uit als nieuw (stom, geen foto gemaakt!). Vooral bij de 6 aansluitpinnen (zie foto hier boven) kwam er echt heel veel troep af.
Vervolgens weer ingebouwd in de deur en wat schetst je verbazing, de raambediening werkt weer als een tierelier!
Aangezien mijn Captur van 2015 is, en er dus wellicht vanuit kan gaan dat het 9 jaar geduurd heeft voordat hij zo smerig is geworden, denk ik dat ik voorlopig weer jaren vooruit kan, echt heel prettig! :-)
Dus, voor iedereen die ooit tegen hetzelfde probleem aan loopt, eerst maar eens heel goed schoonmaken zou ik zeggen.
En inspuiten met vochtverdrijver?
