[Renault Megane 1.5 dci 2011] probleem moet koelventilator
Mikey1991
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 24 jun 2024 09:28
Bericht door Mikey1991 »
--- Vermeld het type/model(!!) Renault in de posting ---
Goedeavond,
We hebben een Renault Megane 1.5 dci van het jaar 2011. Sinds enkele weken begint de koelventilator van de radiator onmiddellijk te draaien als de motor gestart wordt. Het in en uitschakelen van de airco heeft geen invloed op de ventilator.
Vorige week is de wagen in de garage geweest, hier hebben ze de airco bijgevuld. Maar ook dit heeft geen oplossing geboden.
De ventilator blijft onder het rijden continu draaien, de airco koelt ook niet altijd hoe het zou moeten. Het ene moment doet deze het perfect en het andere moment blaast deze gewoon koude lucht.
Sinds we het probleem met de ventilator hebben heeft de motor ook af en toe vermogenverlies bij het optrekken in eerste en tweede versnelling.
Heeft iemand enig idee wat het probleem zou kunnen zijn?
Alvast bedankt.
Groetjes.
Mike
Re: [Renault Megane 1.5 dci 2011] probleem moet koelventilator
Wat heeft de garage gedaan?
Is de auto uitgelezen, zijn waardes van temperatuur bijvoorbeeld gecontroleerd?
Mikey1991
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Heb enkel de melding van hun gekregen. Dat ze de airco bijgevuld hadden. Toen ik bij vertrek meldde dat het probleem niet opgelost was. Kreeg ik gewoon te horen dat ik dan maar opnieuw een afspraak moest boeken. Daarmee dat ik nu eerst even zelf wil zoeken .
Wagen geeft op de boordcomputer wel geen enkele foutmelding
Dat de koelvin op maximaal draait zou kunnen komen doordat de auto 'denkt' dat de motor oververhit door een foutieve sensor bijvoorbeeld. Vandaar de vraag over uitlezen.
