(Twingo 1,2007) brandstof probleem
doggie
Bericht door doggie »
Goedendag. Wij hebben al tweede auto een twingo 1 benzine uit 2007. Km stand 119.600. Het probleem is als volgt. Er is een garagebezoek geweest ivm nieuwe drukgroep. Na enkele weken viel de twingo onder het rijden spontaan uit en het bleek een brandstofprobleem. Een andere zekering gestoken en hij deed het weer, voor enige minuten. Dit een keer of drie herhaald daarna starte hij niet meer. Andere garage (in de buurt) laten kijken en die kon niets vinden en vermoedde dat de brandstofpomp de oorzaak was. De problemen toen er net volgetankt was. Tegen beter weten in een iets zwaardere zekering geplaatst en nu een 40 km gereden met wisselende snelheden en geen probleem. Zou het inderdaad de brandstofpomp zijn en zou het te maken hebben met een volle tank. Er word nu door angst van mijn vrouw niet met de auto gereden. Ps de zwaardere zekering is zeker geen optie. Dus heel erg bedankt voor adviezen.
Re: (Twingo 1,2007) brandstof probleem
Een zwaardere zekering is nooit een oplossing eigenlijk.
Wat wel eens gebeurd is de stekker op de pomp die verbrand, veelal of door slecht contact of een zwaar draaiende pomp.
Zou daar eens kijken.
