Goedemiddag Renault specialisten,
Tijdens de vloeistof controles ontdekte ik haarscheurtjes door uitdroging van de laadluchtslang.
(zie foto’s) van mijn Renault Kadjar 1.2 TCE van 2018.
Heeft iemand ervaring met het vervangen en is dit eenvoudig zelf te doen, voor een handiger klusser?
Het lijkt mij geen ingewikkelde klus, maar zijn de slang klemmen en dichtringen her te gebruiken, of is het verstandig deze te vervangen…?
Alvast bedankt voor de medewerking.
Laadluchtslang vervangen
SMS-Emmen
- Laatste bezoek: 17 jun 2025 19:47
Ferdi B
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 13 jul 2024 23:14
Re: Laadluchtslang vervangen
In de tijd dat ik nog een vag diesel had zaten er ook dit soort slangen op. De nieuwe slang heeft als het goed is in het metalen gedeelte een rubberen afdichtring zitten. Deze ringen waren bij vag los te bestellen, of dat bij Renault ook zo is? Er zit geen slangenklem om maar een veerring. Deze kun je omhoog drukken en de slangen uit elkaar nemen. Het probleem bij vag was dat de nokjes in de slang, waar de veerring weer achter haakt afsleten en de slangen "los" inelkaar zaten. Met lekkage als gevolg. Dus kijk ook even naar die nokjes. Ook wel te herkenen aan vettigheid om de slangen bij de aansluitingen.
- Laatste bezoek: 16 nov 2025 20:51
Voor sommige slangenklemmen heb je een speciale tang nodig.
Heb je die, dan kan je ze hergebruiken lijkt mij.
SMS-Emmen
Allen bedankt voor de reacties.
De laadluchtslang (met verering) laat ik vervangen bij de dealer. De klus is voor mij te risicovol.
- 1145 Weergaves
- 671 Weergaves
- 627 Weergaves
- 960 Weergaves
- 13 Reacties
- 1760 Weergaves
- 12 Reacties
- 1716 Weergaves
- 965 Weergaves
