Airco Megane 2 slaat niet aan (2006 1.6 16V)
Die vind je onder Scenic
peter-007
Bericht door peter-007 »
Hoi allemaal,
Ik heb een vraag over mijn airco van mijn Megane II 1.6.16v uit 2006.
Vorig jaar airco bij laten vullen. Na het bijvullen werkte alles weer perfect .
Voordat er bijgevuld was,was de airco niet zo effectief.
Inmiddels een jaar verder en nu slaat de airco niet meer aan, maar ik weet niet precies wanneer deze is gestopt met werken.
Kan ook zijn dat deze al meerdere weken niet meer werkt. (temp gaat nu pas weer omhoog)
Inmiddels naar een airco boer geweest en er zit wel druk op ,maar de airco slaat niet aan.
Je hoort ook geen klik bij indrukken vd schakelaar (pomp slaat dus niet in) , wel zit er blijkbaar druk op het systeem.(is gemeten)
Er is geen foutcode gevonden door de airco specialist.
Vrees dat het een dure reparatie gaat worden , want specialist kan niet zeggen wat er precies kapot is :cry2:
Heeft iemand toevallig wijze raad
Scenic2000
Actief als: professional
Re: Airco Megane 2 slaat niet aan (2006 1.6 16V)
Bericht door Scenic2000 »
uitlezen van de injectie Re kan een storing geven :Df1049 .
Indien deze storing aanwezig wordt compressor niet aangestuurd .
Is een veiligheid voor blokkering van compressor op vastlopen .
Naar dealer en stap voor stap de procedure volgen voor controle organen en software update.
Dit geldt voor manuele als automatische airco's .
Dealer kent de procedure en vrijgeven van software indien nodig.
Ik denk dat ze beginnen met vervangen van stekker op compressor en wissen storing en vulling controleren .
Mvg Kurt
peter-007
Hoi Kurt
Bedankt voor je snelle reactie, ik ga hiermee aan de slag , heb inmiddels ook wat ge "googeled" en kom veel hocus pokus verhalen tegen over …login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 4 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
