Bevestigingslip koplamp afgebroken, hoe te repararen?
Die vind je onder Scenic
gewe
Lid - en hoppa, logo 2
Laatste bezoek: 18 jul 2024 10:43
Bericht door gewe »
Bij de linker koplamp is de bevestigingslip aan de bovenkant afgebroken. De lamp zit nu alleen met twee schroeven aan de onderkant vast. Aan de bovenkant zit de bumper er overheen, dus de lamp blijft wel op zijn plek zitten.
Ik heb twee vragen:
1. Is dit reden voor APK afkeur?
2. Is dit te repareren? Ik kwam een reparatie-onderdeel tegen (Abakus 150-01-037), maar na contact met een leverancier blijkt dit niet op mijn auto te passen (hoewel dat volgens de site wel zou passen).
Van wat voor materiaal is de lip gemaakt? Is dat op een of andere manier te lijmen/lassen?
Auto is een Renault Mégane II Grand Tour uit 2007.
Groeten,
George
Renault Mégane Grand Tour 1.6 16V LPG 03-2007 (v/h Renault Grand Scénic 1.6 16V LPG Business Line 11-2008)
Re: Bevestigingslip koplamp afgebroken, hoe te repararen?
In zekere zin is dit afkeur want een van de door de fabrikant bedachte bevestigingen is defect, is niet meer deugdelijk.
Maar dat wisselt per keurmeester, sommige zullen het niet eens zien.
Wat kan is dat de afgestelde koplamphoogte niet meer juist is nu, dat is ook afkeur. Dat kan de keurmeester prima afstellen.
Dit is echter prima te lijmen, zijn heel veel lijmen voor te krijgen. Deed dit zelf met een 2 componenten variant,, heel stevig
gewe
Bericht door gewe »
De breuk zit onder de bovenste punt van de bumper. Dus als ze die er voor onderhoud niet af hoeven te halen gaan ze het niet zien.
Maar ik vind het zelf ook een fijner idee als de boel goed vast zit.
Er is veel 2-componenten spul. Weet je nog specifiek welke?
Deze schijnt goed te zijn: https://www.frencken1901.nl/wp-content/ ... active.pdf
Dan moet de koplamp alleen niet gemaakt zijn van prolypropyleen of polyethyleen, want daar werkt dat spul niet op.
Ook niet op Teflon, maar dat lijkt me geen waarschijnlijk materiaal voor een koplamp of bumper.
Groeten,
George
Laatste bezoek: 16 jul 2025 16:20
Bericht door Pepone »
Daar worden compostbakken van gemaakt bijvoorbeeld.
Daar houdt geen enkele lijm zomaar op heb ik ondervonden.
Dat lijkt mij in dit geval niet.
Misschien kan een 3D printer hier iets mee.
Z.E. 50 batterijkoop
Ik voelde ook altijd aan de koplampen of deze goed vast zaten, net als een accu bijvoorbeeld.
Ja dat was 2k lijm van innotec, maar er zijn er meer natuurlijk.
Ik zie een gaatje in het vaste deel.
Lijmen en een aluminiumplaatje er overheen met een tweede boutje?
