Diagnose apparatuur.
Timmie
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 26 feb 2025 14:11
Bericht door Timmie »
Ik zal mij eerst even voorstellen want ik ben nieuw hier.
Mijn naam Eric Timmerman en heb de afgelopen 6 jaar in een Volvo S60 2.4 op lpg gereden en daar 600.000km op gezet.
Deze auto heb ik voor 95 procent zelf onderhouden.
Toen werd het tijd voor iets anders en is mijn leus gevallen op een Dacia Duster 1.6 zestienklepper 4x4 op lpg bouwjaar 2011. Ook deze auto wil ik zelf zoveel mogelijk onderhouden.
Nu had ik voor de Volvo het uitleesprogramma Vida 2014 welke je met een dice kon aansluiten op de auto.
Dat is eigenlijk bijna het zelfde als bij Renault de can clip met software.
Nu twijfel ik wat ga aanschaffen:
Een chinese kloon van de can clip waar ik ook verschillende verhalen over hoor dat het niet goed werkt of slecht te installeren is op de computer.
Of een icarsoft cr max dat is een universeel diagnose apparaat waar je ook dieper mee in de software van de auto kunt komen.
Link: https://diagnoseapparatuur.nl/icarsoft-cr-max
Zelf doe ik ook best wel eens wat aan andere auto's dus zo,n apparaat komt mij eigenlijk wel goed uit.
Wat is jullie mening of ervaring wat is een verstandige keuze?
Eric.
ap1
Laatste bezoek: 08 jun 2025 20:57
Re: Diagnose apparatuur.
Bericht door ap1 »
Heb een autel een foxwel en een kess met laptop.
Autel is algemeen heb je niet echt veel aan met inleren enzo.
Foxwel kun je verschillende modules voor kopen, heb de modules v an de Italiaanse merken en di van de Franse, kun je aardig mee uit de voeten met inleren en uitlezen etc.
De kess is wat speciaal voor tuning en verder gespecialiseerd gedoe.
Bovenstaande zijn niet zo duur en kunt er met de foxwel goed uitkomen
Timmie
Posts in topic: 6
Oke ik zit inderdaad in twijfel tussen de icarsoft cr max en de Foxwell i50 pro.
https://obd-partner.nl/foxwell-i50pro-n ... l-systems/
Dan zou de Foxwell waarschijnlijk de beste keus zijn?
ap1
Bericht door ap1 »
Heb de goedkopere versie. Weet niet of je met deze ook diverse componenten kunt inleren
Timmie
Posts in topic: 6
Je hebt sowieso een lifetime update dus geen extra kosten
En dit hoor je mee te kunnen:
Uitlezen en wissen van storingen aan alle elektronische systemen (Motor, Transmissie, ABS, Airbags, Startonderbreker, Instrumentenpaneel, Climate control, Stuurbekrachtiging, parkeersensoren, Body, Chassis en nog veel meer)
Opent en sluit de remklauwen van de elektronische handrem (EPB/SBC)
Resetten en instellen van Service / Olie intervallen
TPMS (bandendruk) reset
DPF (Diesel Particle Filter) reset + geforceerd regenereren
Inleren accu
Inleren turbo
Inleren transmissie
Inleren EGR
ABS Bleed
Gasklephuis inleren (throttle body allignment)
Injectoren inleren
TCM olie reset
EVAP Test
Bandenmaat aanpassen
Calibreren van de stuurhoeksensor
Leest en wist zowel generieke, fabrikant specifieke als sporadische foutcodes
Foutcodes worden met omschrijving weergegeven
Live data
Freeze Frame data
Uitlezen van VIN, CIN en CVN
Een dacia is heel karig, en is een eenvoudig apparaat voldoende om foutcodes te lezen en te wissen.
Er valt heel weinig in te leren verder.
Bij Volvo werkt het origineel via het beste..
Je doet er slim aan het dialogys werkplaats programma te bemachtigen.
Timmie
Posts in topic: 6
Bedankt voor de tip daar ga ik voor zorgen.
Ik weet dat de Dacia heel eenvoudig is daar ben ik blij mee.
Maar ik onderhoud meerdere auto,s en doe nu alles met een obdll app op een telefoon of een Launch uitlees apparaat uit het stenen tijdperk.
Nu dacht als ik nu toch wat ga kopen koop dan ook iets waarmee je de andere auto's,s iets dieper kunt uitlezen.
Groot verschil met de icarsoft en de Foxwell is dat de eerste componenten direct kan aansturen rn dat kan de Foxwell niet.
Maar volgens mij gaat de Foxwell wel weer wat dieper imer het uitlezen.
Moeilijke keuze.
ap1
Bericht door ap1 »
Welke is het geworden en werkt het zoals je wilt ?
Timmie
Posts in topic: 6
Nog niet gekocht. Maar wel een keuze gemaakt het wordt dan de Foxwell i50TS.
Dit is dezelfde scanner dan de i50 pro alleen de i50ts kun je zowel bedraad als draadloos gebruiken.
Hier zit dus ook een accu in.
En je kunt met de i50ts bandenventielen inleren en kopiëren.
Ik heb nu PyRen V4 op mijn telefoon geïnstalleerd om de Dacia iets dieper te kunnen uitlezen dan met de Car Scanner app. En dat werkt ook.
Eerst drie weken vakantie en dan ga ik het uitlees apparaat toch niet gebruiken. Na de vakantie maar eens weer kijken.
Ben je zelf ook opzoek naar zoiets?
ap1
Bericht door ap1 »
Ha nee ben al wat ouder en onderhou alleen onze eigen auto 's
Was gewoon benieuwd. Fijne vakantie
Laatst bij een vriend de Carly gebruikt, dat was ook een goede. Of die bij dacia werkt geen idee.
Timmie
Posts in topic: 6
Ik ga daar ook eens naar kijken.
Bedankt.
  • hints gevraagd bij diagnose
    door smiets » » in Opladen Zoe
    0 Reacties
    248 Weergaves
    Laatste bericht door smiets
  • diagnose stekker
    door Renault47 » » in Kadjar
    2 Reacties
    271 Weergaves
  • Elektrische storing / eindeloze diagnose (kosten)
    door clever2 » » in Algemeen Zoe
    2 Reacties
    351 Weergaves
    Laatste bericht door clever2
