Hoe interieurfilter vervangen? (Twingo 2004 met airco)
Vertrokken gebruiker 45857
Bericht door Vertrokken gebruiker 45857 »
Hoi,
Ik ben in het bezit van een Twingo 1 uit 2004 met airco, en wil graag het interieurfilter vervangen. Ik las dat de versie met airco deze itt tot de versie zonder die standaard heeft, maar het gelinkte topic met uitleg was uit 2005 en de foto s waren niet meer zichtbaar.
Kan iemand mij uitleggen hoe ik dit moet doen, en welk filter ik precies moet bestellen?
Alvast bedankt!
Re: Hoe interieurfilter vervangen? (Twingo 2004 met airco)
Een twingo 1 heeft vrijwel nooit een pollenfilter, dat was een heel zeldzame optie.
Als je de motorkap open doet en je ziet waar de luchthavens de lucht doorvoeren door het schutbord en er zit daar geen filter, dab is het er niet.
Hoi, Dankjewel voor je reactie. Dan heeft mijn Twingo idd geen filter, op die plek zit er geen.
Op veel onderdelen websites kun je niet blindelings vertrouwen, vaak is het adhv het kenteken een compleet verkeerd filter.
In dat filmpje zie je een zelf gemaakt filter zo het lijkt, het zwart plastic was de originele optie welke niet meer te bestellen is zover ik weet.
Het kan daar elk geval nat worden, dus niet de beste keuze.
Dat filter lijkt wel qua maat te kloppen met het Bosch filter wat volgens Winparts zou moeten passen. ( https://www.winparts.nl/filters-vloeist ... 70659.html? ).
Maar als die zwarte houder niet meer leverbaar is houd het op.
Wel bedankt voor je reactie.:)
