Beste,
Het gaat om een Renault espace uit 2005 2.0T 16V met een automatische transmissie.
Tijdens het schakelen tussen P, R, N, D verdwijnt af en toe de stand op het display. De auto lijkt dan nog wel de schakelen wel erg schokkerig. Bij het uitlezen de volgende fout code gekregen P0705. Na herstarten van de auto doet alles het weer normaal en dan komt af en toe de storing weer terug.
Als eerste gaan kijken bij de meterstanden schakelaar. Deze gedemonstreerd en gereinigd van binnen en voorzien van een laagje zuurvrije vaseline alles weer terug gebouwd zonder succes. Het probleem blijft zich nog steeds voor doen.
Waar zou ik nog naar kunnen kijken om dit probleem op te lossen?
Zie graag jullie reacties tegemoet
Vriendelijke groet,
Daan
Storing automatische transmissie renault espace
Daan espace
stadium III
- Vaste waarde
Re: Storing automatische transmissie renault espace
How to fix fault code P0705?
Inspect the wiring harness and sensor for any signs of damage. Test your TRS sensor to see if it's working properly. If not, you'll need to replace your entire sensor. Clear your code and check to see if these repairs solve your OBD-II scanner error code P0705 problem.
Toegevoegd in 18 secondes:
Dit in 2 min google
Dit in 2 min google
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
Die meerstandenschakelaar gaat wel eens kapot, o.a. ook wanneer het koelvloeistof reservoir/thermostaat lekt precies hierboven.
De afstelling komt wel precies wil die schakelaar goed werken, best een duur ding dacht ik wel.
Reacties: 18
Weergaves: 3939 -
11 mar 2025 10:31
Weergaves: 1158 -
Laatste bericht door mackmighty
13 sep 2025 14:38
Renault Laguna 2 2007 automatische handrem komt na het starten in geen mogelijkheid meer los
door Vertrokken gebruiker 42732 » 11 dec 2023 15:54 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 2410 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 42732
25 jan 2024 15:15
(Automatische) Ruitenwisser problemen Renault Clio GT 2013
door Klink96 » 24 dec 2023 16:24 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 1066 -
Laatste bericht door mission
28 dec 2023 10:47
Weergaves: 1214 -
Laatste bericht door JohandeWit
12 feb 2024 15:59
Weergaves: 1842 -
16 sep 2024 16:12
