Clio 4 verlichting beroerd
ap1
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 04 nov 2025 13:02
Bericht door ap1 »
Clio 4 2015.
Hallo beste mede Renault rijders.
Vind de licht opbrengst te min van de auto. Heb al andere lampjes geprobeerd maar niet tevreden.
Wat is hier een oplossing zonder te gekke kosten ? Kunnen er bv lampjes van 100 watt in of zoiets ?
Vast bedankt
Re: Clio 4 verlichting beroerd
Om mee te beginnen, staan de lampen correct afgesteld? Dus stralen ze zover dat wat de bedoeling is.
Wat voor een lampen heb je geprobeerd, zijn verschillende opties. Osram nightbreaker komt goed uit de bus, zijn veel testen met dergelijke lampen te vinden.
ap1
Posts in topic: 5
Bericht door ap1 »
Ha Mechanic,
Ja osram van de action lampen kan ik van binnen verstellen. Heb ze ook handmatig wat hoger gezet.
Woon sinds paar jaar in Frankrijk en met de control technic hier (apk) stellen ze ze iedere keer weer lager af. Zodat ik ze weer wat omhoog doe.
Hier op het platteland nergens lantaren palen en hopen herten en wilde zwijnen.
Je kunt je voorstellen dat ik die op tijd zie
Zou 100 watt kunnen of is dat schadelijk voor de reflectors ?
Ja het is daar behoorlijk donker, merk zelf ook elk jaar dat de lampen in Nl prima zijn en aldaar niet.
Action en osram nightbreaker laser ja, dat lijkt me stug. Zijn dure lampen met meer opbrengt dan een gewone dimlicht lamp.
€10-€15 per stuk, dat zijn niet die van action normaliter.
Zo zijn er meer van dat soort.
Ga ervan uit dat je gewoon halogeen lampen hebt..
Heb een paar x 100w lampen gezien die de reflector gesmolten hadden, lang geleden. Zou het niet aanraden daardoor, maar goed wie weet kan het wel...
Ben niet thuis is achteraf led setjes.
ap1
Posts in topic: 5
Bericht door ap1 »
Even gekeken en inderdaad geen osram maar xenon look van de action. Begin dement te worden op me oude dag denk ik :hammer_head
Goed ga dan voor echte en hopen dat dat werkt
Bedankt weer !
Philips heeft dan de 'xtreme vision' variant, zijn vele testen/vergelijkingen op het web over te vinden.
Elk voordeel heb z'n nadeel, vaak is de levensduur korter.
Sommige koplampunits geven eenmaal minder goed lichtbeeld dan andere, zelfs met alle aanpassingen denkbaar.
ap1
Posts in topic: 5
Bericht door ap1 »
Vandaag lampjes uit China met de post gekregen. 100 watt h7. Vanavond monteren en zien wat er gaat gebeuren. Ben benieuwd
Hopelijk blijft dat goed gaan, 2 koplampunits zijn duur.
Ben benieuwd naar je ervaringen.
Toegevoegd in 53 secondes:
Of dat ook daadwerkelijk 100w is valt natuurlijk nog te bezien.
ap1
Posts in topic: 5
Bericht door ap1 »
De lampjes uit China doen het geweldig. Totnogtoe geen vlekken of verkleuring in de kampen.
Erg tevreden over
