Lantaarnpaal
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 17 mei 2025 14:36
Bij het verwisselen van de waterpomp viel mij op dat de onderplaat vettig was. Bij nadere inspectie zag ik dat de motor zweet. Er lijkt een punt voor onderhoud te zijn (waar de imbus in past).
Ik kan niks vinden over motoronderhoud voor de Renault Zoe. Op YouTube zie ik garages die lagers vervangen, maar niks over het smeren van de motor.
Weet één van jullie hoe de motor onderhouden dient te worden?
2020/02 x10 R110 - Violet Blueberry (95K)
2023/01 x10ph2 R110 - Blanc Glacier (3K)
- Posts in topic: 5
Re: Motor Zoe R110 zweet vet. Moet de motor onderhouden worden?
Dat is de transmissie olie aftap plug, is geen inbus maar een vierkante 8mm.
Voorbeeld:https://www.google.nl/search?q=olie+sle ... gws-wiz-hp
Kijk het oliepeil na, reinig de boel en kijk over bijvoorbeeld 100km nog eens.
Wellicht is het zo simpel als de aftapplug ring vervangen.
Een andere mogelijkheid zou zijn een aandrijfas keerring, of de pakking tussen de bak helften.
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 16 nov 2025 12:49
Het gaat hier over een elektrisch aangedreven auto?
Lantaarnpaal
- Posts in topic: 6
Ja, het gaat om een elektrisch aangedreven auto. Ik kan behalve de ruiten- & koelvloeistof geen enkel ander bijvulpunt vinden.
Is dit de procedure voor een verbrandingsmotor? (Oliepijl controleren lijkt hier geen optie).
Over het vierkant lijk je gelijk je hebben.
Ik vond op internet de positie van het vulgat van de auto:
- Posts in topic: 5
De elektromotor is onderhoudsvrij, zou niet weten wat je moet smeren.Ik kan niks vinden over motoronderhoud voor de Renault Zoe. Op YouTube zie ik garages die lagers vervangen, maar niks over het smeren van de motor.
Lantaarnpaal
- Posts in topic: 6
Dat hoopte ik ook, totdat ik de zweetplek onder de auto zag. Op speakEV vond ik dat dit waarschijnlijk van de versnellingen komt en dat het wel raadzaam is om dit aan te vullen tot de vereiste 0,6 L.
- Posts in topic: 5
Zag elders dat de Zoë van 2023 is.
Geen garantie?
Geen garantie?
Lantaarnpaal
- Posts in topic: 6
Dit is de andere Zoe, ook een R110 van voor de facelift, maar dan uit 2020. Anders was het zeker een goede optie.
- Posts in topic: 5
Het oliepeil nakijken om te zorgen dat het niveau niet te laag is en de transmissie stuk loopt..
Lantaarnpaal
- Posts in topic: 6
Beste Mechanic, ik heb geen idee hoe dat bij een Renault Zoe moet. De auto heeft geen peilstok en ook via het instrumentcluster lijkt het niet uit te lezen. De gebruikershandleiding zegt hier niks over. Heeft u een tip?
Lantaarnpaal
- Posts in topic: 6
Vandaag de olie in de versnellingsbak ververst. Gek genoeg bestaat er geen verversinterval voor olie in de 'vertragingskast': Vloeistofvervangblad
Totaal ging er 0,9 L in, dus meer dan de 0,6L die wordt voorgeschreven. Ik heb nog een 2e motor in de garage liggen en daaruit kwam ook ongeveer 0,9 L: De oude olie (95k) was best vies: Nieuw bol koperringetje gekocht bij de dealer, gevuld met een trucje van het internet (maar dan met handmatige ballenpomp ipv compressor) en bekladerd met correctievloeistof:
- Posts in topic: 5
Goed bezig, hopelijk is de lekkage weg hiermee.
Het rijden met het juiste olieniveau, en verder olie, verlengt de levensduur aanzienlijk.
- Posts in topic: 5
*verse olie moet dat zijn in mij eerdere bericht.
- Posts in topic: 5
Hoi Mechanic,
Je kan je bericht zelf wijzigen met het potloodje rechts boven.
- Posts in topic: 5
Dat stond er niet meer, vandaar.
- Posts in topic: 5
Oh, ik zie wat anders dan jij als Moderator.
Anders bij de 3 puntjes.
- 331 Weergaves
Laatste bericht door Anoukvn55
- 345 Weergaves
Laatste bericht door ZOEIZOE
- 23 Reacties
- 1222 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 330 Weergaves
Laatste bericht door 4f4hogehoed
- 10 Reacties
- 2063 Weergaves
Laatste bericht door daf55
- 14 Reacties
- 2449 Weergaves
