[Captur] - Melding batterij kaart bijna leeg blijft terug komen
Lyntje
Op weg
Op weg
Bericht door Lyntje »
Hoi iedereen
Ik rij met een Renault Captur van februari 2022 en ik krijg steeds de melding dat de kaart van de batterij bijna leeg is.
3 weken geleden is mijn auto binnen geweest in garage en hebben ze daar terug een nieuw batterijtje in de kaart gestoken. De melding is 3 weken weg geweest en ik heb terug dezelfde melding... bij beide kaarten.
Is er nog iemand die dit 'probleem' heeft gehad?
Ze stelden nu voor in de garage om nog eens nieuwe batterijtjes in de kaarten te steken, en dan de reservesleutel in zilverpapier te wikkelen en ergens ver weg uit de buurt van mijn auto te leggen...
Ze zeiden ook 2 nieuwe sleutels aan te schaffen mocht het niet helpen want bij het uitlezen van de computer hadden ze geen probleem gezien maar dat is een kostelijk 'grapje' dat ook geen garantie geeft dat het opgelost zou zijn denk ik dan.
A110
Renault kenner
Renault kenner
Re: [Captur] - Melding batterij kaart bijna leeg blijft terug komen
Bericht door A110 »
Heb ik ook gehad met mijn Captur.
Ik heb na het vervangen de auto 3x met de sluit knop dicht gedaan achter elkaar. Daarna was het bij mij goed.
Deze methode is ook bij de vorige series dus ik doe het automatisch op deze manier.
Proberen waard.
www.jwa-autoservice.nl
Erik_Zoe_Scenic
Op weg
Op weg
Bericht door Erik_Zoe_Scenic »
Wij hebben dit ook, zowel met de Scenic 2017 als met de Zoe 2019. En ook met de reservesleutel. Na 2 a 3 weken weken weer de melding. Ik negeer het maar, tot de auto niet meer open wil of wil starten. En voor dat moment heb ik een reserve knoopcell mee.
Wat ik al geprobeerd heb:
* Sleutel niet op of bij mijn gsm leggen in de auto en niet in dezelfde broekzak
* Sleutels in een blik bewaren bij thuiskomst.
* Sleutels van de Zoe en Scenic niet in hetzelfde blikje wegleggen. En ook niet bij de reservesleutels.
* Een duurdere knoopcel van varta gebruiken.
Wat me wel opvalt is dat ik laatst terug gewisseld heb naar een eerder gebruikte (volgens de auto lege) batterij. Die deed het toen gewoon weer. Ik heb soms het idee dat het meer aan de auto ligt, dan aan de kaart.
Drie keer drukken..... Ik ga het eens testen.
Milus
Op weg
Op weg
Bericht door Milus »
Herkenbaar, want net batterij verwisseld (Megane IV 2018 1.2Tce) en melding bleef komen. Daarom op het forum even gezocht en jawel, ben dus niet de enige. 3x open en dicht, ik ga het proberen.
Renault Mégane IV exclusive - 2018 - 1.2 Tce - 142.000 - LPG - automaat
Renault Mégane II GT Line - 2008 - 16v 2.0 liter - 565.000km - LPG - automaat en motor nog steeds origineel.
Online
Bericht door Pepone »
Hier ook deze mededeling.
Batterij vervangen, dat hielp niet.
Bleek later dat de vrouw altijd haar kaart in de tas heeft, dus de auto ‘ziet’ er dan twee, daarvan de batterij ook vervangen.
Daarna geen melding meer.
Erik_Zoe_Scenic
Op weg
Op weg
Nog even een reactie. Maar sinds mijn laatste reactie in juli geen last meer van meldingen lege batterij.
3x gedrukt bij de Scenic.
De lease Zoe heeft een nieuwe kaart gekregen omdat de dealer het ook allemaal niet meer wist. Bovendien was de reservesleutel niet meer te vinden en onbekend of die uitgeleverd was, dus moest er sowieso weer een 2e sleutel komen.
Milus
Op weg
Op weg
3x open en dicht met de sleutelkaart heeft gewerkt. Melding verdwenen!
scarface450
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Bericht door scarface450 »
Was alles maar op te lossen met 3x open en dicht 😎.
Mijn sleutelkaart(en) van de Clio V zijn nu 2 jaar en voorlopig nog geen enkele melding/ probleem .
Ik hou ze wel altijd minimum 5 meter van de wagen als ie op de oprit staat .
