Nieuwe radio Twingo I (2003)
jjkuit
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 03 aug 2024 18:41
IK heb gezocht in dit forum maar ik kom geen informatie tegen over de vervanging van de originele radio in een Twingo I van 2003, door een meer eigentijdse radi met Bluetooth, etcetera. De originele radio, nog met cassettespeler, doet niets meer maar al deed hij het, ik wil graag kunnen streamen, navigatie, etc. Kun je daarvoor elke moderne autoradio gebruiken of alleen bepaalde merken? Is er een expert die ik kan raadplegen? Hier in Hilversum zijn geen caraudio-winkels meer waar je zoiets even kan navragen. Alvast mijn dank.
SoundBlaster
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 31 jan 2025 17:23
Re: Nieuwe radio Twingo I (2003)
De originele radio is te verwijderen en een 1 din aftermarket unit naar keuze is hier voor terug te plaatsen. De ene unit zal wellicht wat meer kunde vereisen dan de andere.
If you play music loud enough, the demons will stay away
jjkuit
- Posts in topic: 5
Dank! Liefst had ik een originele met moderne functies. ‘aar die kom ik niet tegen. Er zijn mensen die vintage Becker radio’s electronisch ‘updaten’, maar voor de Twingo M1 heb ik dat nog niet gezien.
Het beste werkt een goede telefoonhouder welke je goed kan monteren, en een bluetooth radio, in mijn optiek.
Betere updates, beter scherm, en via Bluetooth muziek over de fabrieks luidsprekers.
jjkuit
- Posts in topic: 5
Ja, dat is nu inderdaad het plan. Oude radio lijkt te zijn overleden, scherm in elk geval. Geen idee of de speakers nog OK zijn.
De luidsprekers in de twingo zijn sowieso aan de matige kant, een leuk setje luidsprekers zijn nooit weg maar dat is smaak.
Een 1 din radio met bluetooth kost tegenwoordig vrijwel niets meer, kocht er eens 1 op aliexpress voor +/- €7 en die werkt na jaren nog steeds.
Best investeren in een goede telefoonhouder en lader, netjes werkwerken.
jjkuit
- Posts in topic: 5
Top, dank. Heeft u een tip wat betreft die houder & lader? Wb luidsprekers: dit is een ‘Expression’ uitvoering, misschien scheelt dat?
En, aangezien u er veel van af weet, nog deze vraag: is er een oplossing waarbij de stuurbediening blijft werken?
Heb zelf een magnetisxh telefoonhoesje en een magneet in een ventilatierooster. Gebruik altijd de voorruit opening dus het belemmert ook niet dan. Ideaal.
Wat betreft de stuurbediening, meen dat pioneer een aantal interfaces heeft voor hun radio's, maar meestal werkt het niet meer.
Je kunt de radio eens demonteren en zien of alle stekkers wel goed aangesloten zitten.
jjkuit
- Posts in topic: 5
- 326 Weergaves
Laatste bericht door citrovw
- 385 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen2
- 829 Weergaves
- 555 Weergaves
- 17 Reacties
- 1961 Weergaves
Laatste bericht door BarryH
- 24 Reacties
- 2108 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 279 Weergaves
Laatste bericht door gamdalf
