Ventilatie doet het niet bij warm weer
Nylad
Bericht door Nylad »
Ventilatie doet het niet direct meer bij warm weer, Het gaat om een twingo uit 2012 die deze problemen sinds kort heeft. Als je een klap geeft met je voor tegen het paneel bij de bijrijder(dus links van diens voet) springt die ineens aan maar ratelend die ook. dit ratelend gaat na een tijdje weg maar het probleem blijft. bij kouder weer doet alles het wel gewoon.
Iemand eenige idee wat hier het probleem is? :dance:
groetjes en bedankt
Dylan
Re: Ventilatie doet het niet bij warm weer
Doet vermoeden dat de kachelmotor op zijn einde is gekomen.
Deze demonteren en controleren of er iets in is gekomen en of deze nog soepel draait.
Nylad
dank voor je bericht!
Even opgezocht en kwam uit op dit filmpje: https://www.google.com/search?q=kachelm ... fBOnk,st:0
op de plek waar de kachelmoter zit is precies waar we nu schoppen dus dat lijkt dan te kloppen, ben alleen niet zo handig met panelen weghalen enzo en kan niet een handleiding vinden hoe ze precies vastzitten(voordat ik meer sloop zegmaar) Weten jullie waar ik zo'n handleiding kan vinden enof hoe dat zijpaneel eraf kan?
Nogmaals bedankt!
RDruten
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door RDruten »
Geen idee van de Twingo RS die je in het filmpje linkt, volgens mij is dit ook een Engelse auto met stuur aan de andere kant.
Bij reguliere Twingo 2 in NL gaat het gewoon via het gat van de passagiersairbag.
Appeltje eitje, ook genoeg filmpjes van op youtube.
Middenconsole eruit, airbag eruit, luchtbuis naar rechterventilatie even lostrekken.
Draai je de motor eruit en vice versa erin.
TIP: Koop niet de vervangende van het merk NRF. Is lawaaieriger en heeft een 'piep/zoemend geluid op lagere standen'.
Nylad
Uiteindelijk hebben qe de kachelmoter laten zitten, het blijkt dat ze bij de kwikfit niet het intr filter hadden vervangen(wel afgevinkt en zelfs ‘gecontroleerd’) was behoorlijk smerig en mogelijk dus ook half verstopt(4+ jaar oud) nu heb ik die zelf vervangen en sindsdien hebben we geen problemen meer dus vermoed dat die niet aanwilden door een vacum? Geen idee maar het werkt weer ;)
RDruten
Ervaren lid
Ervaren lid
Klinkt wel vreemd eigenlijk.
Vaak als zon ding stuk gaat dan stopt hij ermee, doet hij het spontaan weer. En na een paar weken afhankelijk van gebruik is het einde verhaal.
Wellicht heb je geluk, zou mooi zijn!
