clio2 ph2 2005 1.4 16v fuseekogels maatvoering?
cliosimon
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 04 aug 2024 21:08
Hallo ik heb sinds kort een clio 2 ph 2 2005 een 1.4 16v.Hij kraakt behoorlijk in de voorwielophanging en ik voel speling aan voorwiel in verticale richting en ook links - rechts, dus ik denk zowieso fuseekogel en stuurkogel. Als ik op kenteken zoek op diverse sites vind ik verschillende maten fuseekogels qua conusdiamter en mn bijgeleverde bouten.. Weet iemand wat het meest gangbaar is? de bouten m12 of m10 en de meest gangbare conusdiameter? ik zie veel 16mm als conusdiameter. ik begrijp dat ik van tevoren 2 a 3 verschillende fuseekogels kan kopen en dan de niet passende terugbrengen maar ik dacht wellicht weet iemand hier iets meer....
Alle raad is welkom
Alle raad is welkom
Re: clio2 ph2 2005 1.4 16v fuseekogels maatvoering?
Sowieso eerst goed kijken wat er mis is, preventief stuurkogel vervangen is niet nodig bijvoorbeeld.
Het is bij een webwinkel slim de verschillende maten te bestellen, ik kan wel wat zeggen en heb jij dadelijk iets anders. Wie weet is er in het verleden wel een ander fuseestuk gemonteerd.
Als je de auto even een dag kan missen is eerst goed controleren wat er nu versleten is, loshalen en opmeten welke maat het is en dan pas bestellen.
cliosimon
Dank voor de reactie!
ja klopt, denk dat snelste is maar een aantal maten tegelijkertijd bestellen, ik voel flinke speling als ik aan bovenzijde aanwiel ruk en bij links -rechts idem dito evenals hard geknak bij drempels en hoogteverschillen.
Evenals bij aan stuur draaien dus denk echt dat ook minstens een stuurkogel aangedaan is. Morgen haal ik de boel (deels)los om op te meten.
Iemand enig idee welke online shops het snelst zijn met versturen?, want diverse hebben ca 1 week levertijd (geven ze aan in laatste stap v bestellen en in de praktijk is dit dan vaak ca 8 a 10 dagen.in mïjn ervaring!) Als dit reklame.zou zijn stuur dan een pb of email oid aub. De lokale onderdelenwinkel is ook geen heilige, moet ook bestellen, geen voorraad hierin, sneller maar ook veel duurder.....en terugname na speciaal bestellen is niet vanzelfsprekend.
Als je nu eerst kijkt wat er mis is, dan is het wellicht zelfs sneller / goedkoper om enkel het nodige bij de lokale leverancier te halen.
Wellicht is er ook een stabilisator rubber stuk bijvoorbeeld, of een veer gebroken.
Winparts.nl bijvoorbeeld is vaak vlot.
scarface450
- Laatste bezoek: 11 sep 2025 18:23
Eerst kijken idd welk onderdeel er stuk/versleten is.
Ik lees hier wel vaker : gokken is dokken
- 447 Weergaves
Laatste bericht door zuinigrijder
- 249 Weergaves
- 689 Weergaves
- 397 Weergaves
Laatste bericht door konieczko123.1997
- 279 Weergaves
Laatste bericht door rfbreda
- 557 Weergaves
Laatste bericht door RLK
- 312 Weergaves
Laatste bericht door dvdk
