Goedendag,
Ik zit met een probleempje wat ik morgen weer ga laten uitzoek bij de garage maar wellicht kan ik op voorhand al wat info opdoen omdat ik het niet helemaal vertrouw.
Vandaag heb ik nieuwe ophang rubbers laten plaatsen onder mijn grand scenic 2007. 2.0 16V..
Ik zag na de montage dat er een las op de uitlaat gescheurd was ( bevestiging van de ophanging ) de garagehouder heeft er een nieuw lasje opgelegd terwijl de auto op de brug stond!! Ik vroeg nog moeten de accu klemmen niet los maar dit was niet nodig! Ga ervan uit dat hij wist wat hij deed..
Na de reparatie moest ik boodschappen doen zon 8km verderop! Zonder problemen bij de winkel aangekomen maar op het moment van starten kreeg ik de melding laadstroom defect, nu heb ik al een aantal Renaults versleten dus mijn 1e ingeving was de accu of de dynamo !! Terug naar de garage en die vertelde mij dat de dynamo kapot was! Pure pech zei hij....
Ik heb de auto weer meegenomen en ben opzoek naar een dynamo! Maar nu is het volgende het geval...
Ik heb de storing er sporadisch inzitten! Meestal na starten.. als dit het geval is dan valt de motor even terug in toeren en schroeft dan ineens het toerental omhoog en dan draaid de dynamo ook weer mee...
Nu dacht ik, voor ik een nieuwe bestel ga ik eerst eea doormeten, de accu geeft met motor uit 12.20v en met draaiende motor gemiddeld 13.35volt... net weer 10km gereden zonder problemen!!!
Het rare is wel dat mijn kachel blower er weer ineens mee gestopt is.. heb al een keer de weerstand vervangen maar nu lees ik op het www dat het heel goed mogelijk is dat de blower niet werkt doordat de dynamo niet voldoende volts aanlevert? Kan dit kloppen?
Is er iemand die zich kan vinden in dit verhaal? En evt wat tips heeft.. voor de rest heb ik helemaal geen problemen met de auto!
Bedankt alvast voor jullie feedback, denk dat ik zo ie zo morgen eerst langs een gespecialiseerd bedrijf rijdt welke dynamos reviseren etc..
Bedankt
Laadstroom defect
Re: Laadstroom defect
13,35v is aan de lage kant wel, de scenic 2 is geen parel op electra gebied helaas.
Dynamo kan zeker zomaar stuk, daar lijkt het nu wel op.
Wat heeft de auto aan km's op de teller?
De weerstand heeft vaak last van slechte stekker verbinding, die verbranden nog wel eens. Of toch een zwaar lopende ventilatie motor. Met 13v moet dat gewoon werken.
Ruud30
- Laatste bezoek: 05 aug 2024 21:45
Zal morgen de ventilatie motor ff checken.. is pas een nieuwe weerstand opgegaan maar dat neem ik maar voor lief.. na 1x vervangen te hebben weet ik wat te doen.. maar kms is nu 247d , vind het alleen zo gek dat het na de reparatie met het lassen gekomen is.. kan puur toeval zijn natuurlijk..
Sjah, bij lassen accu los is wel gebruikelijk inderdaad, echter dynamo gaf pas na +/- 10km de geest?
Na 247dkm staat alles eigenlijk op het punt de geest te geven.
Zorg dat de paravan schoon is en blijft, dat komt de ventilatie motor ten goede. Om die te wisselen moet het dashboard los, pittige klus.
- 10 Reacties
- 1102 Weergaves
Laatste bericht door Cha
- 506 Weergaves
Laatste bericht door Marcje
- 13 Reacties
- 2775 Weergaves
Laatste bericht door HoessieG
- 1161 Weergaves
Laatste bericht door Michael83
- 890 Weergaves
Laatste bericht door Winniemgb
- 749 Weergaves
- 360 Weergaves
Laatste bericht door Rubke8
