Hoe oliefilter losmaken
jdc
Topic author - Op weg
1- Hoe krijg ik de oliefilter los van een Modus 1,5 diesel? Met de hand gaat niet en met welk gereedschap kan je daar aan (weinig plaats)
2- Hoe reset ik de melding van te servicen op het display terug naar nul?
mvg
mvg
martmarbus
- Vaste waarde
1- met een oliefilter band
2- probeer dit eens
houd je boordcomputer schakelaar ingedrukt en dan kontakt aan.
Een soort zelftest gaat er even doorheen (snelheid ed gaan heen en weer)
Druk nu op je instrumentenpaneel op je drukknop en nu stopt het.
Als het goed is knippert het gebeuren nu niet meer.
Je hebt de boel gereset.
Mart
2- probeer dit eens
Mart
jdc
EricR
- Ervaren lid
Re: Hoe oliefilter losmaken
Heb een Modus 1.4
Heb een schoteltje om de filter los te draaien, knietjes+verlengstukken voor de ratel en krijg die
filter niet los.
Heb zo'n ding met een band maar die kun je niet draaien.
Ding wil niet los en je kunt nergens goed bij.
Zou er anders gewoon een schroevendraaier doorheen slaan, maar daar is ook geen plek voor
Wie heeft alternatieven methoden?
Groet,
Eric
Grand Modus 1.2 TCe100 D4FH7 Dynamique Gr 29/04/2009 100dkm
Eric
Heb je een passende dop voor op het oliefilter? Dan moet het toch geen probleem zijn lijkt me?
Als je probeert vanaf de bovenkant kun het aluminium blok voorop de motor losdraaien (2 verzonken moeren), dat geeft extra ruimte.
De schroevendraaier methode maakt de auto.'onklaar' en is enkel een laatste redmiddel lijkt me.
EricR
- Ervaren lid
Ja de juiste dop. Ik heb exact dezelfde filter nieuw als er op zit. En daar past ie stevig op vast. Denk dat die oude door warmte is vervormd of zo?
Nu maar olie erin zonder nieuwe filter. Andere keer even kijken naar dat 'blok' loshalen. Waar is dat van?
Groet,
Eric
Eric
Nieuwe olie en oud filter is zonde van de nieuwe olie, dat is na 1x starten alweer vies.
Die dop evt op het filter tikken met wat kracht?
Heb zelf deze voor de meeste oliefilters (exclusief die van plastic) https://www.toolstation.nl/oliefiltersl ... 10EALw_wcB
EricR
- Ervaren lid
Moest toch weer rijden..
Zo'n bandje ook liggen. Maar kan nergens bij. Hoe verzinnen ze het.
Weekend bij oude volvo S60 in kwartiertje alles klaar. Plek zat en bereikbaar.
Groet,
Eric
Eric
Heb even niet meer paraat bij de modus,via onderkant subframe in de weg vermoedelijk?
Het is zeker te doen zonder iets te demonteren.
Maar het levert wat krassen op de arm op.
EricR
- Ervaren lid
Inderdaad, de krassen op de arm van vorig jaar waren net geheeld.
Zal het anders eens bekijken als er een koplampje defect gaat. En de volledige voorkant los moet
Groet,
Eric
Eric
Dat is veel te ingewikkeld voor enkel een oliefilter, weet niet welke regio je zit maar dit moet gewoon te doen zijn..
EricR
- Ervaren lid
Vraag me toch af hoe ze dat bij de stealer doen. Speciaal gereedschap?
Groet,
Eric
Eric
Het enige wat daarvoor was, was een originele oliefilter dop voor op een ratel. Die voor originele filters was, want die gebruikte de dealer natuurlijk enkel.
Die dop heb jij ook voor het filter wat je nu hebt, dus eigenlijk is er geen verschil.
Het leverde wat krassen op, maar verder haalde ik niks los daarvoor.
Filter handvast zorgt een jaar later voor 'plezier met losdraaien.
nikk
Oliefilter moet voor zover ik weet altijd, zonder zaken te demonteren lukken. Destijds met de Megane II 2.0 16v ook tobben maar ging wel. Je moet je voorstellen dat ze het bij een garagebedrijf veelvuldig doen en een brug hebben en dan zal het bij de meeste auto's niet veel voorstellen. Geduld en het komt vast goed.
Gevraagd Sleutel oliefilter
door Vertrokken - 15184 » 05 nov 2023 20:27 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1313 -
06 nov 2023 17:50
Reacties: 10
Weergaves: 2411 -
26 apr 2024 09:16
Weergaves: 1803 -
Laatste bericht door ap1
14 nov 2024 22:26
Hoe werk start stop systeem bij een Renault Laguna ll fase uit 2007 is een business uitvoering
door steefd82 » 10 jan 2024 03:20 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1406 -
Laatste bericht door steefd82
11 jan 2024 18:35
Panoramadak lekkage Hoe kom ik bij de afvoerslangen
door baardmans355 » 02 feb 2024 23:00 » in Carrosserie en interieur Scenic III -
Weergaves: 938 -
Laatste bericht door baardmans355
02 feb 2024 23:00
Reacties: 24
Weergaves: 8825 -
Laatste bericht door roelr
25 feb 2024 11:28
hoe zijn de 1.5dci motoren van 2008-2009?
door ruspek » 15 feb 2024 20:21 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 12
Weergaves: 4501 -
02 mar 2024 22:16
