Rem schijven voor
Vertrokken - 45525
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 17 sep 2025 18:50
Rem schijven voor
Weet iemand wat het aanhaal moment is van de voorste remklauw heb op Google gelezen dat dit 105 nm zou zijn klopt dit ivm vervangen remschijven
Re: Rem schijven voor
De twee bouten waar de remblokhouder mee vast zit, zitten inderdaad op een +/-100nm.
Boutje remschijf hamdvast, heeft ook weinig functie.
Geleider boutjes van remklauw+/-30nm
Vertrokken - 45525
- Posts in topic: 7
Vertrokken - 45525
- Posts in topic: 7
Best mechanic weet u ook of de raam schakelaars verlichting hebben bij een modus hij heeft voor en achter elektrische ramen alle andere schakelaars zijn wel verlicht behalve die op stuur
maar zie geen verlichting onze vorige scenic had dat wel en kon men makkelijk vervangen als er een lampje stuk was
Zover ik weet niet.
Het lampje kan er goed wel zijn maar geen bedrading voor aanwezig.
'Duurdere/luxere' modellen uit die tijd hadden dat vaak wel inderdaad
Vertrokken - 45525
- Posts in topic: 7
Ik ga van de week eens op onderzoek uit zodra ik meer weet laat ik het weten
Vertrokken - 45525
- Posts in topic: 7
Heeft inderdaad lampjes in de schakelaars maar zijn niet aan gesloten maar heb op internet iemand gevonden die had het ook bij een dacia en zef aangesloten iedere schakelaar heeft zijn eigen plus via contact van daar een brug leggen naar het leege pin op de stekker en het lampje brand als de auto op contact zet.
heb het net geprobeert bij onze modus zie hier het resultaat
Vertrokken - 45525
- Posts in topic: 7
Dankjewel schakelaars zijn klaar heb ze van binnen gesoldeerd is veiliger dan gewoon een kabel er tussen steken
De exemplaren op het stuur hebben naar mijn weten geen mogelijkheid tot verlichting.
Vertrokken - 45525
- Posts in topic: 7
Nee inderdaad die hebben geen verlichting en de spiegel schakelaar ook niet
De knop voor blokkeren ramen achter wel moest alleen de draad van het lampje met de contact draad van de raamschakelaar verbinden nu is het icoontje ook verlicht
- 306 Weergaves
Laatste bericht door Ayka
