Achteruitrijverlichtings schakelaar CVT (Renault Grand Scenic 2.0 2012)
Phypronil
Laatste bezoek: 05 okt 2024 20:11
Bericht door Phypronil »
Hallo ,
Vraagje ik heb onlangs een Renault Grand Scenic 2.0 CVT 2012 gekocht , bij het kopen van de auto wist ik dat de PDC achter niet werkte . Was ook uitgeschakeld in het menu. Nu weet ik van eerdere Renaults die ik heb gehad dat het 9 van 10x de schakelaar op de versnellingsbak van die kapot is. Ik heb ook geen achteruit rij verlichting en bij het in zijn achteruit zetten geeft ie een piep ! Nu mijn vraag hoe zit dat bij een cvt automaat , zit daar ook gewoon zo een groene schakelaar op met 2 of 3 draadjes of werkt dit anders dat het bij de versnellingspook zit de schakelaar/signaal voor de achteruitrij verlichting/pdc .
Met mijn AliExpress obd lezer geeft ie aan massa niet aanwezig .
Ik vind heel veel op het internet over handgeschakelde bakken en hoe de schakelaar vervangen . Maar over de cvt vind ik maar weinig of er überhaupt zo een schakelaar op zit of dat er op een andere manier signaal gaat naar de achteruitrij lampen. Wie kan me vertellen hoe of waar ik moet zoeken .
Groetjes
Phypronil
Re: Achteruitrijverlichtings schakelaar CVT (Renault Grand Scenic 2.0 2012)
Niemand ?
Deze transmissie heeft geen aparte schakelaar daarvoor, maar het signaal komt van de selectie schakelaar op de transmissie.
Meerstandenschakelaar ook wel.
Phypronil
Top ga ik eens kijken . Zag al we ter hoogte van de accuboormachine een zwarte bevestiging zitten met een groene stekker met meerder draden er aan
Geeft het display wel aan in welke versnelling de auto staat?
Phypronil
Ja dat doet ie wel , geeft netjes aan welke versnelling hij staat . Zet ik hem in zijn achteruit dan geeft de pdc ook een piep . Alleen dan krijg ik de melding. Ga vandaag eerst eens de stekker los halen en een beetje contact spray er inspuiten.
