Auto radio cabase auditorium Scenic 2
-Postings worden 5 maanden na de laatste (re)actie verwijderd
-Vermeld in de titel voor welk type Renault (!)
Henri2411
- Laatste bezoek: 18 aug 2024 17:51
Ben op zoek naar autoradio (cabase auditorium tronic 6-cd/mp3) uitvoering met het Carminat DVD navigatiesysteem inclusief Bluetooth carkit. Het type is CNC .
voor Scenic 2
Bij mij in de auto werkt alleen de radio nog maar.
iemand wat liggen of weet waar het nog te verkrijgen is .?
voor Scenic 2
- Laatste bezoek: 10 nov 2025 10:30
Re: Auto radio cabase auditorium Scenic 2
Ik kan je eventueel wel helpen, maar dan moet ik eerst weten wat je nodig bent. Het systeem bestaat uit meerdere units. In het dashboard zit de wisselaar (met de aan/uit knop in het midden). Onder de passagiersstoel zit de radio/versterker en de navigatiecomputer. De wisselaar zit gekoppeld achter de versterker. Bij een Scenic II is die vaker dan normaal defect.
Henri2411
Heb de dvd nodig want die blijft op laden staan en gooit de dvd er niet uit en kan er ook geen in .
en als ik de radio aan zet hoor je hem ratelen dus denk dat de cd unit ook kapot is.
Waar ratelt het dan bij inschakelen? Bij de navigatie computer of bij de wisselaar in het dashboard?
Het lijkt in ieder geval op een kapotte DVD lezer, er van uit gaande dat er wel eentje inzit.
Als de ratel wel uit het dashboard komt, dan is ook het loopwerk van de CD wisselaar defect. Pas als ik alles duidelijk heb, kan ik aangeven wat er aan de hand is.
Henri2411
Heb geprobeerd om dvd er uit te halen komt niks uit .
Heb een dvd software gehad van renault maar deze pakt hij niet .
blijft op het scherm laden staan.
en het ratel start als de radio aan gaat en stopt na 30 sec ongeveer ,.
en komt uit het dashboard.
dvd niet werkt vind ik eigenlijk erg jammer nu zie ik ook niks op de display als alleen laden en schuif knop naar rechts , maar als ik dat doe veranderd er niks .
Henri2411
Richtrip kun je me er mee helpen ?
Of weet u een oplossing er voor ?
Mail gestuurd!
- 432 Weergaves
Laatste bericht door sjteef
- 499 Weergaves
Laatste bericht door DarkAngelNL
- 667 Weergaves
Laatste bericht door rteske
- 7 Reacties
- 2024 Weergaves
Laatste bericht door exroosje
- 385 Weergaves
- 478 Weergaves
