Sensor krukas
Die vind je onder Scenic
jagertje
Laatste bezoek: 05 okt 2025 20:02
Sensor krukas
Bericht door jagertje »
Mijnmegane van 2005.
Geeft problemen met aanslaan van de motor.
Hebben al een nieuwe krukas sensor incl kabeltjes geplaatst ging poos goed begint nu weer te haperen.als ik er even aan kom doet die het weer.
Iemand oplossing en ervaring hiermee.
Re: Sensor krukas
Lijkt dus op een slechte verbinding van de krukassensor. Dat is meestal de oorzaak ipv een defecte sensor.
Heb je een goedkope sensor genomen of een gerenommeerd merk?
Wat vaseline in de stekker tegen vochtintreding in de verbinding smeren is vaak ook aan te raden.
ronny530
Laatste bezoek: 03 nov 2025 09:59
Re: Sensor krukas
Bericht door ronny530 »
De stekker er tussenuit knippen, de draden aan elkaar solderen en met een goede tape isoleren.
