haperen, horten en stoten bij wegrijden na start
Marko
- Laatste bezoek: 16 sep 2025 15:16
Beste lezer,
Deze prachtige auto - die ik dit jaar kocht - heeft een euvel wat niet nodig lijkt.
Als hij eenmaal honderd meter verder is rijdt hij super, maar....
wat kan ik doen, vervangen, afstellen om normaal "smoothly" weg te rijden direct na het starten ?
Hou me van harte aanbevolen, Groet, Marko
Timo1990
- Laatste bezoek: 03 jun 2025 09:21
Re: haperen, horten en stoten bij wegrijden na start
Wat voor motor ligt er in? Hoe is die onderhouden?
Renault Avantime 2.0T Privilége 2003 blauw
Renault Espace 2.0 TSE 1986 groen
Renault Espace 2.0 GTS 1987 grijs
Citroen BX 1.6 TZI 1991 wit
Citroen Xantia 1.8i SX 1993 blauw
Citroen Xantia 2.0i SX 1993 blauw
Marko
De motor....V6 benzine, als ik het goed begrijp een citroen/renault combi.
De vorige eigenaar heeft er veel aan gedaan en is heel toegewijd. Hij zegt dat het een bekend euvel is: iets met de electronische choke/sensor?
Een ander zegt lucht/gasklep
Eerst 2x gas geven is zijn advies. Dat helpt inderdaad meestal, maar zo kwamen ze niet uit de fabriek, toch ?
Mooie auto heb je ! Zie ik goed dat jij ook een Avantime hebt ? Uit 2003 ! Blauw, mooi.
Dan weet je dat ze op het chassis van de Espace staan: ook een Matra.
Valkenet
Hoi Marko,
Begin eerst eens met het reinigen van het gasklephuis.
Gr Martin.
Maak even een paar fotos van de Avantime. Ook met het kenteken erop, Leuk voor het forum
Gr Martin.
Marko
Dank je Martin, gaan we natuurlijk doen.
Het is alleen bij de start: kan de choke, lucht temperatuur sensor er iets mee te maken hebben ?
Valkenet
Hoi Marko,
Laat hem anders even uitlezen dan weet of het een sensor of oid is.
Gr Martin
Gr Martin
- 590 Weergaves
Laatste bericht door ChatBaker
- 724 Weergaves
- 656 Weergaves
- 417 Weergaves
Laatste bericht door Andre1964
- 1103 Weergaves
- 388 Weergaves
- 556 Weergaves
Laatste bericht door Klaas85
