gordels
frank32
gordels
Hallo ,
Kan iemand mij vertellen of de middelste stoel achterin ook een 3-puntsgordel heeft of alleen een heupgordel bij een Espace van 2001 2.0 16v ????
Alvast bedankt voor de reactie
groeten Frank32
groeten Frank32
Verwijderde gebruiker 25
demi
Nou.......met Eelco ben ik het niet helemaal eens. In de voorgaande modellen type 1 en 2 is er voor de middelste stoel op de middelste zitrij inderdaad alleen maar een heupgordel versie.
maar bij de type 3 hebben ze hier wat op bedacht
en wel hetvolgende;
ze hebben de achterste gordels (dus helemaal achterin) langer gemaakt zodat deze naar de middelste stoel geleid kan worden. Wel moet er dan een aangepaste middelste stoel in
en hiermee bedoel ik de type 3 stoellen die naast de hoofdsteun L+R een elastieke band met een rubberen lip hebben lopen. De gordel komt dan eerst onder die elastieke band te lopen en dan pas in de stoel klikken, en hierna is het mogelijk om de gordel te gebruiken als een 3 punts gordel
Dit staat ook beschreven in de gebruiksaanwijzing
Ok dat wist ik niet, en ik heb zelf een espace3
maar dat is natuurlijk geen optie als je de stoelen achter ook gebruikt
demi
Tja....als je inderdaad met z'n 7enen op stap gaat dan zal de middelste alleen een heupgordeltje hebben
Grand Pierre
- Laatste bezoek: 16 mei 2015 22:50
O dààààr zijn die elastiekjes voor
(Zijn die gordels zo lang?)
Grand Espace III'99, 2.0-16V, G3
demi
Yip....
daar zijn die voor......
en weer iemand iets bijgeleerd
volgende...................
CeeHaaKaa
- Lid - en hoppa, logo 2
- Laatste bezoek: 30 jul 2022 19:59
3puntsgordel (geleider) middelste stoel
Gaat het hier om een speciale stoel die daarvoor geschikt is, of gaat het om een opzetstuk?
Ik ben op zoek naar een Espace III, maar wel op voorwaarde dat dit werkt. Hoe kom ik daarachter? Of is de middelste stoel hier standaard geschikt voor?
Grand Pierre
Goed gevonden CHK
!! (zo te zien had je dit forum al eerder gevonden).
Check even of de door jou beoogde Espace die geleiderubbers heeft aan die middelste stoel. Voor de rest is die stoel identiek aan de bijbehorende andere achterstoelen. Voor die geleiding zal vast wel zelf iets te bedenken zijn (mocht-ie ontbreken), ik zou er geen heet hangijzer van maken.
Succes !!
Groetjes ,
Imola (die nickname hoort nog bij mijn vorige auto...)
Succes !!
Groetjes ,
CeeHaaKaa
3punts gordel
hallo zeg, kom ik je hier ook tegen.
Nee, ik zal er geen punt van maken, maar ik ben te a-technisch om daar zelf iets van te maken. Mijn vraag is eigenlijk of de middelste stoel dat als een vast onderdeel standaard heeft (anders gezegd: heeft elke espace deze optie) of is het een soort opzetstuk dat er of wel of niet bijzit en (in het geval niet) er los bij kan kopen en bevestigen?
Grand Pierre
Ik weet niet of en hoe standaard dit bandje op die middelste stoel hoort te zitten, het betreft maar een soort elastiek die voorkomt dat de gordel zijwaarts langs de stoel naar beneden glijdt.
Met een post-elastiek, een riempje, zelfs een touwtje om een van de stangen van de hoofdsteun zou je er al zijn...
Ik zal er morgen eens een foto van maken.
CeeHaaKaa
3puntgordel
Ja inderdaad, doe maar een foto. Dan heb ik een idee waar het om gaat en kan ik verder zoeken naar een exemplaar met zo'n ding. Of iemand vinden die zo'n ding voor mij kan knutselen!
Chicco
- Laatste bezoek: 23 jun 2011 12:07
Hier een foto van het bedoelde onderdeel. Op de middelste stoel zit deze dus aan 2 kanten.
- 549 Weergaves
