Radiocode opvragen [Lees eerst pagina 1!]
Radiocode
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 01 feb 2014 12:06
Bericht door Radiocode »
Ik ben mijn radiocode kwijt
Als u dit leest is de kans groot dat u uw radiocode kwijt bent. Wat nu? In deze posting wordt exact uitgelegd wat u moet doen om uw radiocode te kunnen achterhalen.
Wat moet ik nu doen?
Als eerste moet u uw radio verwijderen en alle gegevens die op de sticker van de radio staan hier aanbieden. Vooral de security code is belangrijk. Als u alleen de security code opgeeft dan wordt uw posting verwijderd. Dus gelieve alle informatie van de radio aanbieden.
In de meeste gevallen staan de benodigde gegevens op de rechter zijkant van de radio. Dit betreft dan bijvoorbeeld de modellen Tuner List en Update List (het type staat op de voorkant van de radio). Hiervoor moet de radio worden uitgenomen. Op de twee voorbeelden hieronder staat in rood aangegeven welke gegevens benodigd zijn voor het achterhalen van de code. (Let op! Als u een cabasse systeem heeft met cd wisselaar voorin is de kans groot dat de code op de tuner staat en niet op de cd wisselaar. Verderop kunt u lezen waar u de tuner kunt vinden)
Voorbeelden van stickers
Tuner list
Update list
Bij de RadioSat modellen van Philips (t/m 1999) staan de gegevens op de bovenkant van de radio.
RadioSat Philips
Ik heb een Cabasse systeem, waar zit mijn tuner?
Heeft U een Cabasse Auditorium Tronic systeem met een ingebouwde 6CD wisselaar, dan zit de radio/versterker op een andere plaats in de auto dan de wisselaar in het dashboard. Het makkelijkste is om eerst de gegevens op de sticker op de onderkant van de wisselaar te noteren.
Cabasse Tronic wisselaar
Als deze code niet de juiste is, dan moet de juiste code worden achterhaald middels de gegevens op de versterker. In veel gevallen zit de versterker echter op een zeer lastige plaats gemonteerd uit het zicht. Er zullen dan, afhankelijk van de locatie in uw Renault, diverse interieur delen moeten worden verwijderd. Hieronder staat aangegeven per Renault type waar de locatie van de versterker zich bevindt.
Locaties Versterker
Hoe voer ik mijn code in?
Methode 1:
Je kan de code invoeren met het draaiwieltje aan de stuurwielbediening, cijfer voor cijfer.
Als je het eerste cijfer hebt ingevoerd dan kort op de knop onderaan de stuurwielbediening (de knop die ook wordt gebruikt om bij een CD wisselaar van cd te wisselen) drukken om naar het volgende cijfer te gaan. Na het laatste cijfer de knop even ingedrukt houden tot je een piep hoort. Bij een correcte code geeft de radio een korte piep en is ge-unlockt.
Methode 2:
Een andere mogelijkheid is met de toetsen 1, 2, 3, 4, 6 en de pijltjestoetsen
Als er 0000 in het scherm staat met de 1e "0" knipperend druk dan met de pijltjestoets naar rechts (>) net zolang tot het gewenste nummer er staat.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "2"; de tweede "0" gaat nu knipperen.
Ga weer met de pijltjestoets naar rechts(>) totdat ook daar het gewenste getal staat.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "3"; de derde "0" gaat nu knipperen.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "4"; de vierde "0" gaat nu knipperen.
Druk nu op voorkeuzetoets "6" en houd deze ingedrukt tot je een "piep" hoort; de code is nu ingevuld.
Methode 3:
Het invoeren van de code gaat ook via alleen de toetsen 1,2,3,4 en 6. Gewoon de toetsen 1 t/m 4 net zo vaak indrukken totdat de juiste code in beeld staat, en bevestigen door de 6 ingedrukt te houden.
Nog belangrijk!
- Het is bekend dat er apps of programma's beschikbaar zijn om de code te achterhalen. Wij willen u verzoeken geen links of verwijzingen hiernaar te plaatsen.
- Wij verzoeken iedereen om on-topic te blijven.
- Radiocodes worden alleen verstrekt via dit topic. Vragen om codes via Direct Berichten dienen genegeerd te worden.
- Renaultforum.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade aan uw Renault, ontstaan bij het verwijderen van de radio apparatuur uit uw Renault.
TIP met dank aan forumgebruiker Srthnr:
MyRenault app downloaden dan het chassisnummer invoeren en je kan zo je radiocode zien. (hier voor Apple gebruikers )
Met dank aan:
Richtrip, Renier, Buzzin, Who en Pleiades.
Robvb!
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 29 aug 2024 19:38
Bericht door Robvb! »
De code voor deze radio uit mijn twingo ben ik kwijt kunnen je mij hier mee verder helpen.
Alvast bedankt
Posts in topic: 115
Laatste bezoek: 05 jul 2025 17:50
@Robvb! : 7404 is je code
Twingo2014
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 29 aug 2024 21:32
Bericht door Twingo2014 »
Goedenavond,
Ik hoop dat iemand ons kan helpen.
Onze dochter heeft net haar eerste autootje gekocht een twingo uit 2014.
Nu moest er een nieuwe accu in en daarna komt er een anti diefstal code op de autoradio
Kan iemand ons helpen aan de code voor de radio.
In de bijlage een foto van de enige sticker die op de radio zit.
Alvast heel erg bedankt voor de moeite
Posts in topic: 115
@Twingo2014 : 1310 zou de code moeten zijn.
Robvb!
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bedankt Mathijs
Twingo2014
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Thanks Mathijs we gaan het proberen!
AMBN
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 30 aug 2024 13:25
Bericht door AMBN »
[Renault Megane Classic 1.6 16V sedan 2001]
UPDATE: Code gevonden: YouTube filmpje afspelen tot de security code.
Goedemiddag, ik heb mij onlangs aangemeld hier op deze site.
Ook ik ben op zoek naar mijn radiocode omdat de accu los is geweest.
In de bijlage heb ik de foto van de radio toegevoegd.
Kan iemand mij aan de code helpen?
Alvast bedankt!!
Groet, A.
AMBN
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door AMBN »
Inmiddels de code gevonden. Filmpje YouTube afspelen+ secur code bij de hand= oplossing.
Klorus
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 05 sep 2024 07:50
Bericht door Klorus »
Hallo allemaal,
jullie zijn mijn hoop! Ik heb een Renault Captur Gamma uit 2014 versie INTENS TCe 120 EDC 2014
Rijdt als een zonnetje alleen van de week gaf hij storing aan waardoor de stroom eraf moest en jullie raden het al.....De radio moest een code hebben. Boekjes niet aanwezig. Code opgevraagd bij de garage waar ik hem destijds heb gekocht maar die werkt niet (0783).
Hopenlijk kunnen jullie me helpen. Div foto's in de bijlage
Groetjes Paola
Posts in topic: 115
@Klorus : 2244 is je code
The only two negative things in live should be caster and camber
Klorus
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bedankt Mathijs. De radio werkt weer.
Je bent een held!
Nijn79
Laatste bezoek: 07 sep 2024 15:56
Re: Radiocode opvragen Renault Clio 2017
Bericht door Nijn79 »
Ik ben mijn radiocode kwijt.
Ik heb een Renault Clio uit 2017
Ik heb een sticker bijgevoegd met codes. Zou iemand mij aan mijn radiocode kunnen helpen? Alvast hartelijk dank!
Posts in topic: 115
Da's een boeing @Nijn79 , een 0747 type om wat preciezer te zijn.
oh ps, da's dus je code, 0747 :thumb:
İlie08
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 09 sep 2024 15:06
Bericht door İlie08 »
Ben de code van mijn radio kwijt. Betreft een Renault Clio SW 1.5 dci van 2014.
Posts in topic: 115
@İlie08 : 4755 is je code
İlie08
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Mathijs,
Dank je wel voor de code en zeer snelle reactie.
Met vriendelijke groeten,
ilias
Dingelbert
Laatste bezoek: 14 sep 2024 13:43
Bericht door Dingelbert »
Goedemiddag
De accu van mijn clio is helaas helemaal leeg geweest en nu heb ik de validatiesleutel nodig zoals bekend.
Dit zijn de gegevens van de sticker op de radio:
Part name: Radio-Car
Part code: 2811 55577R - - A
Supplier Code: 276 660
Model nr: LAN5210WR5
Ik zie een Barcode met nr 708363948
en een barcode met nr 281155577RTG234
Heel erg bedankt als jullie mij kunnen helpen
Peter
Dauphine, Gordini, R5, R5 TS, R5 Alpine, Alpine A310, Fuego, R9, R11, R11, R11, R21 Nevada, Laguna I, Laguna I, Laguna I, Laguna II, Laguna II GT, Laguna II, Nissan Qashqai, Kadjar TCe 130 Bose en Clio TCe 90 S&S Authentique
PedroN
Posts in topic: 45
Laatste bezoek: 27 jun 2025 04:06
Bericht door PedroN »
@Dingelbert
Je code is 1127
Kleur: Noir Etoile
Dashcam Viofo A119 V3
Easylink versie 283C35538R (april 2025 geïnstalleerd)
Dingelbert
Hartelijk dank
missie geslaagd! top
Superpat22
Laatste bezoek: 18 sep 2024 20:29
Bericht door Superpat22 »
Wie kan mij helpen aan mijn radio code a.u.b clio uit 2018
Posts in topic: 115
@Superpat22 : 1721 is je code
Ruben van beek
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 21 sep 2024 20:07
Bericht door Ruben van beek »
Nieuwe accu erin gedaan maar weet code van radio niet meer 🙈
Clio 2013
PedroN
Posts in topic: 45
@Ruben van Beek
Je code is 2538
Kleur: Noir Etoile
Ruben van beek
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Pedron bedankt hij doet het 👍👍
Rexolb
Laatste bezoek: 22 sep 2024 21:21
Bericht door Rexolb »
Hallo iedereen
Heb hier een leuke Clio op de kop getikt als eerste auto voor mijn dochter .
Nu na het vervangen van de batterij vraagt de radio achter een code .
Kan deze nergens terugvinden in de boekjes.
Codes op de radio zijn ;
Model nr : 22dc278/62b
Product nr : fd0503410620313
Tk744
Rn278f30620313
8200057681tk744
8200057681—D
Kunnen jullie helpen met de code voor dit toestel?
Posts in topic: 115
@Rexolb : Zeker, je code is 4575
Fransbrielle70
Laatste bezoek: 24 sep 2024 18:43
radio code van mijn Renault Scenic uit 2006 maar krijg iedere keer error
Bericht door Fransbrielle70 »
Hallo kan iemand mij helpen ik heb de orginele radio code van mijn Renault Scenic uit 2006 maar krijgt iedere keer error als ik hem invoert dank u
Posts in topic: 115
@Fransbrielle70 dan heb je niet de goede code, me dunkt. :think:
Fransbrielle70
Graag orginele code dank u
Renier
Bericht door Renier »
@Fransbrielle70: graag de instructies aan het begin van dit onderwerp volgen hoe je de code kan opvragen
Nina2024x
Laatste bezoek: 05 okt 2024 16:46
Bericht door Nina2024x »
Hoi,
Weet iemand wat mijn validatiesleutel code is?
Groetjes
Posts in topic: 115
@Nina2024x : 1907 is je code
Rayster
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 12 okt 2024 10:22
Bericht door Rayster »
Ik zou graag de code van mijn radio ontvangen
Renault scenic uit 2004
Alvast heel erg bedankt.
Posts in topic: 115
@Rayster : 4838 is je code
Rayster
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Heel veel dank!
RCP
Laatste bezoek: 12 okt 2024 14:13
Bericht door RCP »
Ook ik zou graag de code willen ontvangen van mij Renault Clio uit 2013.
In de bijlage de foto.
Alvast heel erg bedankt!
