Motor compartiment onder oliespetters na lange rit
daanvdl
- Laatste bezoek: 27 feb 2025 08:58
Na een lange rit (2700km) zie ik dat het motorcompartiment onder de olie spetters zit.
Het gaat om een Scenic 1.3TCe uit ‘21.
Er lijkt een halve liter olie te zijn verloren, afgaand op de pijlstok. Ik zie geen losse klemmen of beschadigde slangen.
Ik zie wel een plasje liggen in het “opvangbakje” waar de Olievulslang naar toe loopt. De klem rondom te slang zit goed vast. Het kunstof deel (waar de slang op aangesloten zit) voelt wel of het speling heeft. Ik weet niet zeker of dit zo hoort.
Wat is de functie van dit mysterieuze bakje?
Ik ben er bijna zeker van dat dit bakje voorafgaand aan de rit geen olie bevatte.
Wat zorgt er voor dat hier olie in kan komen?
stadium III
- Laatste bezoek: 10 nov 2025 21:13
Re: Motor compartiment onder oliespetters na lange rit
Niet gewoon een gescheurde slang
alles schoonmaken en eens gaan rijden
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
- Laatste bezoek: 10 nov 2025 22:14
Is dit niet iets van de carterventilatie?
daanvdl
Ik heb de boel zoveel mogelijk schoon gemaakt en een ritje van 50km gemaakt. Blijft compleet schoon.
Volgende week verwacht ik er zo’n 1000km mee te rijden, dus word vervolgd!
scarface450
- Laatste bezoek: 11 sep 2025 18:23
Ondertussen wel je peil in het oog houden en een fles olie meenemen...
daanvdl
Helaas had het verhaal een staart.
Eén paar honderd kilometer verder ben ik stil komen te staan in België met “ELEKT STORING GEVAAR RISICO OP MOTORSCHADE”
De Scenic is afgesleept en na diagnose bleek de dynamo niets meer te doen en is vervangen.
Eenmaal terug in Nederland heb ik een afspraak gemaakt bij de dealer om uit te zoeken wat er aan de hand is (geweest?).
De diagnose is: De kleppendeksel blijkt te lekken en hiermee olie in de dynamo te lozen. Dit verklaard mogelijk ook de oliespetters. Ik moest de Scenic achterlaten bij de dealer, dus:
Word vervolgd…:-(
Word vervolgd…:-(
Het heeft zo flink gespetterd dat het in net bakje is gekomen, op de foto is ook te zien dat de motorsteun onder zit veel verder ook.
Olie en dynami gaan slecht samen, zal vast goed komen weer. Lekke klepdekselpakking is toch meer wat van vroeger eigenlijk.
daanvdl
Kleppendeksel sealing en de dynamo zijn vervangen onder garantie.
Inmiddels een paar duizend kilometer verder geen problemen meer ondervonden.
scarface450
Mooi
En dan nog onder garantie
- 267 Weergaves
Laatste bericht door Monsieur
- 421 Weergaves
Laatste bericht door Sytze Jorritsma
- 606 Weergaves
- 352 Weergaves
Laatste bericht door NixArkana
- 648 Weergaves
- 542 Weergaves
- 434 Weergaves
Laatste bericht door Scoers
