In feb van dit jaar ging onze twingo 3 bj 2014 onregelmatig stationair lopen. (71 pk versie)
Naar een garage (algemene) gebracht en advies grote beurt, resultaat bleef hetzelfde.
Daarna als advies gekregen om de nokkenas sensor te vervangen (ruim 6 maanden moeten wacht op deze sensor)
5 weken geleden vervangen, resultaat auto loopt nog slechter.
Garage zegt dat er ook diverse storingen waren bij uitlezen (oa oliepomp/druk)
Advies sensor in carter vervangen, resultaat geen verbetering.
Vandaag ben ik gebeld met als advies de motor te wisselen, ik weet niet wat dit gaat kosten.
Motor geeft bij de garage geen storingen meer aan, echter slaat hij gewoon tijdens overschakelen af.
Toevallig iemand een tip/advies
onregelmatig lopen en afslaan twingo 3 motorwissel als advies
SoundBlaster
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 31 jan 2025 17:23
Re: onregelmatig lopen en afslaan twingo 3 motorwissel als advies
MAP sensor?
If you play music loud enough, the demons will stay away
stadium III
- Laatste bezoek: 10 nov 2025 21:13
Staat ie optijd?
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
- 500 Weergaves
Laatste bericht door PaultjeeeV
- 528 Weergaves
Laatste bericht door A110
- 574 Weergaves
- 8 Reacties
- 1565 Weergaves
Laatste bericht door MamR
- 7 Reacties
- 1099 Weergaves
- 487 Weergaves
Laatste bericht door Robbert.
- 340 Weergaves
