afstand bediening tom tom carminat reageert niet
De Carminat voor alle modellen Renault. dus één rubriek om al die kennis te bundelen.
witte vis
Laatste bezoek: 14 sep 2024 12:35
Bericht door witte vis »
Goede middag,
Ik ben in het bezit van een Renault Kangoo 2 uit 2011.
Deze heeft een navigatie systeem met een afstandbediening die is op het bakje tussen de twee stoelen is bevestigt .
Ik heb in de zomervakantie een nieuwe update van de carminat (van 2011) gehad en een nieuwe originele sd kaart van Europa gekocht. Op dit moment communiceert de afstand bediening niet meer met mijn scherm zodat ik hier niets meer kan invoeren.
Het scherm zelf geeft alles aan (staten en snelheid) maar invoeren lukt dus niet :? Het blauwe lampje wat in de afstand bediening zit knippert wel en ik heb er nieuwe batterijen in gedaan. iemand een idee ? :shock:
(De temperatuurmeter geeft ook verkeerde waardes aan maar of dit hier mee te maken heeft ...)
Groet,
Jan Mulder
witte vis
Re: afstand bediening tom tom carminat reageert niet
Ik zat mijn geschiedenis even na te kijken en kwam dit oude probleem tegen...het was uiteindelijk goedgekomen door een zelfde afstandbediening van een andere Kangoo te gebruiken .Hier reageerde mijn navigatie niet op maar toen ik mijn eigen afstandbediening daarna weer gebruikte werkte alles weer. vraag niet hoe het kan maar geniet ervan. misschien heeft iemand hier wat aan :-)
Laatste bezoek: 10 nov 2025 22:14
Bericht door Pepone »
Bedankt voor de wat late terugmelding. 👍
