Reneault clio uitzetten adaptive cruise
Pascalg
Laatste bezoek: 18 sep 2024 18:02
Bericht door Pascalg »
Hi allen,
Sinds vandaag heb ik een clio esprit alpine e tech 2024.
En wat ik ook doe of probeer, ik krijg de “normale” cruisecontrol maar niet gevonden. Het is of een snelheidsbegrenzer, die voorkomt dat ik harder rij dan ingesteld (maar snelheid niet constant houdt. Moet dus zelf gas geven) of de adaptive variant.
Is het dan zo dat de “normale” (gewoon 100 rijden tot je zelf remt) niet mogelijk meer is?
Hopelijk kan iemand me helpen. Groet, Pascal
scarface450
Laatste bezoek: 11 sep 2025 18:23
Re: Reneault clio uitzetten adaptive cruise
Bericht door scarface450 »
Welke opties heb je ?
Als je adaptiv c c hebt dan heb je geen "gewone" c c. Ofwel houdt ie dus in bij a c c ofwel rij je zoals met een gewone c c. Ik denk zelfs dat er geen gewone c c bestaat op de nieuwere auto's. Mijn Clio is van 12 2022 RS line e tech. en heeft de a c c. Zeker irritant als je in nauwe straten rijd en flauwe bochten nar links...dan remt de auto regelmatig af omdat ie rechts geparkeerde auto's ziet en daar voor remt dus...
In c staat het knopje voor de a c c links op het stuur in het gedeelte met +- 6 knopjes rechts-onderaan.
Om te activeren druk je dat knopje in en bij 30 of meer km/uur druk je van die 6 knopjes de linkse in. Bovenste is + onder is minder hard. Eens je remt is het gedeactiveerd en moet je terug op die linkse knopjes drukken : bovenste is de vorige snelheid in het geheugen , de onderste (min ) is je huidige snelheid activeren en dan kan je terug + indrukken voor meer of naar believen de min voor minder. Lang indrukken is per 10 km harder of minder...
