Bandenspanning Captur 2023 Onderwerp is opgelost
Jan van Egmond
Regelmatige bezoeker
Bericht door Jan van Egmond »
Vanmorgen ging opeens m'n bandenspanning's indicator lampje branden, gelijk even uitgestapt en zag zo snel niet.
Ik heb even de boel gereset en tot nu toen is het nog niet terug gekomen, nu zijn er verschillende filmpjes in omloop om de druk per band te bekijken, maar ik ben daar nog niet achter gekomen bij mijn auto.
Klopt het dat je dus niet meer kan zijn hoeveel druk er in je band zit?
Ik heb een Techno met een volledig digitaal scherm. :D
Burg
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Bandenspanning Captur 2023
Bericht door Burg »
@ jan van Egmond
De Captur is niet uitgerust met een systeem ( druksensor in elk wiel) waarbij je de druk per band kunt zien. Het werkt d.m.v. het meten van de omwentelingssnelheid van het wiel door het ABS. Een signalering geeft aan dat een wiel of meerder een te lage bandenspanning heeft ( dat zal ongeveer zo'n 2,5 tiende bar zijn)en dat zie je niet direct aan de buitenkant. Naarmate de druk lager wordt zal het wiel een hogere omwentelingssnelheid hebben. Het resetten heeft tot gevolg dat het systeem er nu van uit gaat dat de lage bandenspanning nu de beginstand is. Advies is alle banden op de juiste druk brengen (elke twee maanden) en het systeem telkens opnieuw kalibreren of resetten zoals jij dat noemt.
Jan van Egmond
Top, dankjewel voor je antwoord! het jammere van dit systeem is dat je nooit weet om welke band het gaat!
Burg
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Burg »
@ jan van Egmond
Het systeem reageert op de band met laagste bandendruk maar je kunt erop rekenen dat de andere banden ook in druk zijn afgenomen. Dus altijd alle banden op de juiste druk brengen en het systeem kalibreren.
Jan van Egmond
Dankjewel voor de reactie.
scarface450
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Bericht door scarface450 »
Gebeurt nog altijd veel te weinig dat men de bandenspanning controleert...
Elke 2 maand is zeker voldoende en dan sta je niet voor verrassingen. 👍
Zelf zet ik altijd +- 0.2 bar meer op m'n banden.... Je verliest sowiso elke maand 0.1.
Jan van Egmond
:shock: :shock: Uiteindelijk leek er toch iets in m'n rechter voorband te zitten, maar uiteindelijk is het een waardeloos systeem, gewoon 4 banden met de luchtdruk laten zien is het mooiste. :D
scarface450
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Alles heeft een prijs....
@waardeloos : het geeft tenminste aan dat er een verschil zit in 1 van de 2 banden van 1 as lijkt me, dus vind ik het zeker niet waardeloos.
Blijven doorrijden wil zeggen dat die band meer verslijt en ook minder grip heeft, je zal maar eens deftig moeten uitwijken oid. 🤔
Jan van Egmond
Nou wat jij zegt is niet zo, hij geeft niet aan om welke band van de voorste of achter as is, hij zegt alleen dat er een verschil van 1 van de banden is.
Natuurlijk is het fijn dat het erop zit, maar ik zie liever de 4 banden met uitlezing per band. :idea:
rvsteentje
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door rvsteentje »
Hallo ik heb een vraagje,
Heb mijn banden al vervangen bij 29k ze waren gaan cuppen. Nu gekozen voor de Hankook Ion FlexClimate 215/55 R18 99 V ik heb de Plug- in
Hybride uitvoering. Nu is mijn vraag welke bandenspanning staat erin de deur van de bezine uitvoering daar mijn Captur 1515KG weegt denk toch al snel 300kg zwaarder dacht ik uit mijn hoofd? Bij voor 2,3 en achter 2,1!
Alvast bedankt voor de eventuele reacties!
Captur Iconic E-Tech plug-in hybrid 160 ,two-tone noir étoilé / gris highland GNE+KQA, pack Bose premium sound, pack advanced driving assist
scarface450
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Lijkt mij eerder weinig , zou sowieso 2.4 voor en 2.3 achter meten
Cuppen kan ook komen door een slechte uitlijning , veel parkeren , te lage bandenspanning , rijstijl. 29 k is echt wel heel weinig.
rvsteentje
Ervaren lid
Ervaren lid
Qua bandenspanning vind ik het ook te weinig, maar dat staat toch echt in de deur! Uitlijning stond niet goed maar ja voor je merkt dat ze cuppen ben je al te laat. De banden voor EV-PHEV komen nu een echt los op de markt, ben benieuwd.
scarface450
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Sowieso altijd 0.2 meer opzetten dan wat er vermeld staat , kan nooit kwaad. 👍
Vertrokken - 46228
Bericht door Vertrokken - 46228 »
K vind t voordeel dat je nu ALLES moet nazien. Na t bijpompen wel ff resetten vanzelf, koud bij voorkeur, ook t bijpompen....
