Autoradio / bluetooth Scenic 3
spamblokkie
Laatste bezoek: 19 sep 2024 14:16
Bericht door spamblokkie »
Een paar weken geleden is mijn trouwe 15 jaar oude Scenic 2 betrokken geraakt bij een ongeval. Gelukkig geen gewonden maar wel genoeg schade voor een economisch total-loss. Dus op zoek gegaan naar een vervanger gegaan. Financiën waren beperkt maar ik ben uitgekomen op een fraaie Scenic 3 2.0 benzine automaat met 185000 op de teller uit 2011.
Hierin zit een standaard autoradio volgens mij de 281150030R met audio AUX ingang via cinch connectoren onder dashboard. Cinch in een auto vind ik al apart maar OK.
Nu wil ik graag iets van bluetooth hebben zodat ik audio van mijn mobiele telefoon over de speakers kan spelen.
Nu zie ik autoradio's van jongere Scenics 3 die of een USB aansluiting op de radio hebben zonder bluetooth (A2C32333000) of met bluetooth(A2C32333000)(beiden made in Tunesia) en ook één zonder USB en ook met bluetooth (281157550R) van Bosch.
De laatste lijkt een zelfde aansluitblok te hebben als de radio in mijn Scenic 3. De 2 andere hebben zo te zien afwijkende aansluitblok op de achterzijde.
Zijn zulke radio's uitwisselbaar met de huidige en dan met name de laatste omdat ie zelfde aansluitingen lijkt te hebben? En blijven alle functies dan werken?
Ander opties is een bluetooth module aansluiten.
Bluetooth modules kan ik wel kant en klaar vinden maar die zijn dan voorzien van een din-connector.
Ik zie ook bluetoothmodules met 12-pins connectoren maar die lijken allemaal specifiek "Geschikt voor VW ....." er bij te zetten.
Wat is jullie advies?
Renault Grand Scenic II 2006, 1.9 dCi
Laatste bezoek: 11 nov 2025 10:29
Re: Autoradio / bluetooth Scenic 3
Er zijn ook bluetooth ontvangers die je met een cinch stekker op je audio kunt aansluiten, of adapters ervoor, en die prima in een auto kunnen.
Dit ter overweging.
