Uitlijnen
Die vind je onder Scenic
jagertje
Laatste bezoek: 05 okt 2025 20:02
Uitlijnen
Bericht door jagertje »
Goedenmorgen,
Wij willen onze banden laten uitlijnen,
Wat ik graag wil weten,moeten alle vier banden dit of alleen de voorste,heeft de megane een starre achteras en daarom de achterste banden niet ?
Renault megane 2005.
Gr Fred.
Re: Uitlijnen
U kunt de welstanden laten uitlijnen, de banden uitlijnen kan niet. Om verwarring te voorkomen.
In het geval van deze megane is het enige afstelbare de storing van de voorwielen. Info over sporing via Google te vinden.
U krijgt een beeld van de 4 wielstanden, de achterste zullen na bijna 20 jaar niet geheel binnen de norm zitten en zal wat verkeerde bandenslijtage geven, daar is eigenlijk niet veel aan de doen in standaard vorm.
ronny530
Laatste bezoek: 03 nov 2025 09:59
Re: Uitlijnen
Bericht door ronny530 »
Het bedrijf waar u de wielen van de auto uit laat lijnen weet exact hoe het in zijn werk gaat maar normaliter is uitlijnen niet echt noodzakelijk.
Scheef afslijten van de banden en een afwijkende stuurstand hebben zeker bij een Mégane 2 een onderliggende oorzaak waarvan speling op de draagarmen in de voorwiel ophanging het meeste voor komt.
Als dat het geval is dan heeft het uitlijnen maar tijdelijk nut omdat de speling steeds meer gaat worden omdat de oorzaak niet weggenomen is.
jagertje
Re: Uitlijnen
Dan zouden er nw draagarmen op moeten ?
Re: Uitlijnen
Uitlijnen heeft zeker zin, alle rubber slijten wat waardoor de wielstanden wat veranderen.
Maar dat is allen niet af te stellen, enkel sporing.
Gewoon even laten doen, altijd goedkoper dan nieuwe banden.
Maar eerst laten controleren of er niet zaken versleten zijn natuurlijk.
jagertje
Re: Uitlijnen
Dankje
  • renault 16 uitlijnen
    door Marcel-Karst » » in Renault 16
    6 Reacties
    571 Weergaves
    Laatste bericht door CvP-Zoe
