Goedendag
Bij mijn renault scenic 2006, werkt de kachelventilator niet meer op geen enkele stand, ik heb al veel gelezen hierover en het kan de kachelweerstand zijn, maar hoe kom ik daar achter, hij werkt op geen enkele stand meer, de aansluitingen op de weerstand zijn niet origineel meer, hoe is te testen of de weerstand defect is of in het ergste geval de motor.
zie bijgevoegde bijlage van de aansluitingen zoals bij mij het geval is, de airco werkt al geruime tijd niet en is cc gestuurd
In afwachting van jullie reacties,
Gr
Kachelweerstand defect?
stepster
Topic author - Op weg
Re: Kachelweerstand defect?
Koop een nieuwe weerstand en plug die in, kosten via enkele kanalen letterlijk maar een paar euro.
Bij de miste weerstand zal deze sneuvelen, wellicht draait de motor wat zwaarder al.
Belangrijk is dat de paravan afvoeren open zijn en er dus geen water in de motor kan komen.
stepster
Hoi Mechanic
Ondertussen de kachelweerstand vervangen, het werkt weer maar kwam ook iets los liggend bij de weerstand tegen, ik kan het niet vinden waar deze voor dient, misschien dat u dat wel weet voor mij, zie bijlage voor het onderdeel.
In afwachting van u eventuele antwoord
Groet
Groet
Deze weerstanden gaan vaak defect, ook zonder reden.
De stekker wil nog wel eens verbranden, en de motor dus zwaar draaien door vocht. Als dat niet het geval was dan zou het met de nieuwe weerstand weer een poos goed moeten gaan.
Bovenop het dashboard net onder de voorruit zit een plastic dopje, daar zit deze aan geklikt.
Kom je lastig bij meen ik me te herinneren.
mysterieus-sensor-dashboard-t5752.html
stepster
Mechanic dank u wel voor het antwoord en de link over dit voorwerp
Ik ga kijken of ik het kan verhelpen eerst nog even wat andere dingen doen.
Nogmaals hartelijk dank!
Groet
Groet
Dat hoeft normaal niet los om de weerstand te vervangen overigens.
Kan zijn dat het nu afgebroken is, dan doet een drupje secondelijm het ook.
Succes
Succes
Reacties: 18
Weergaves: 5287 -
Laatste bericht door m.tijsen
05 jun 2026 12:03
storingen als gevolg van kapotte kachelweerstand
door Ruud30 » 26 mei 2024 01:34 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1631 -
26 mei 2024 22:24
Weergaves: 727 -
Laatste bericht door jordi14
04 jul 2024 14:15
[Renault Grande Scenic 2 - 2008 ]Kachelmotor/ventilator/kachelweerstand/relais
door Vollca » 19 nov 2024 23:28 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 8
Weergaves: 2585 -
25 dec 2024 17:32
Weergaves: 1583 -
Laatste bericht door RichTrip
17 mar 2025 11:02
Kachelweerstand gezocht Renault Zoe bj2020
door guidovb1976 » 19 apr 2025 18:24 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1190 -
19 apr 2025 21:10
Stadslichten achter defect Megane
door Polleke88 » 16 nov 2023 17:23 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1004 -
Laatste bericht door Polleke88
16 nov 2023 21:13
