Remblokken vooraan Trafic 2019
- Laatste bezoek: 26 sep 2024 18:14
Heeft iemand na het vervangen van de remblokken vooraan ook het probleem gehad van precies lucht bij het induwen van het pedaal ? Bij pompen op het pedaal hoor ik ook alsof het pedaal een blaasbalg is. Normaal hoeft men toch niet te ontluchten na het het vernieuwen. Remvloeistof was op peil en nog steeds. Dus enkel van het terugduwen van de cilinderpomp.
- Laatste bezoek: 14 aug 2025 11:54
Re: Remblokken vooraan Trafic 2019
Wellicht was het geluid er van te voren ook al en valt het je nu op na de reparatie?
Je hoort de rembekrachtiger vermoedelijk.
Ontluchten na terugdoen van de zuiger is niet nodig, het vervangen van de blokken is wel een mooie gelegen om de remvloeistof meteen te verversen.
Daar het pedaal nu sponzig en dieper ingaat hoor ik het lawaai en zelfs wss verlies in het hoofdrempomp daar pedaal blijft ingaan tot het eind. Voordien totaal geen probleem mee. Pech zeker?
Soms zien mensen dingen na een reparatie die er voorheen ook al waren als een gevolg van die reparatie maar dat is nu dus uitgesloten.
Heel veel mis kan je er niet aan doen om de remblokken te vervangen ( wel wat natuurlijk). Zou de stappen nog eens nagaan, en de remvloeistof verversen/ontluchten en zien wat dat doet.
Ik heb wel ervaring met remmen nl. 46 jaar reeds. En heb van vele merken remmen vervangen. En dit is m'n 5 de Renault. Ik vraag dit omdat ik dit nog nooit meegemaakt heb. Dus dit is gebeurt enkel door het terugpompen van de cilinder en dit ging heel vlot zonder haperingen zelfs.
- 222 Weergaves
- 914 Weergaves
Laatste bericht door Robbie4
- 318 Weergaves
- 438 Weergaves
- 196 Weergaves
Laatste bericht door Martingj
- 8 Reacties
- 1068 Weergaves
Laatste bericht door rhuberts1976
- 200 Weergaves
Laatste bericht door Anoukvn55
