Let op: registratieproblemen
Ik rij een Espace V (1.6 benzine 200pk bj 2017), afgelopen zomer had de koelventilator het begeven. Heb deze inmiddels vervangen, alleen valt het mij nu op dat tijdens het gebruiken van de AC de koelventilator niet direct aanslaat en vervolgens kort gaat draaien, en dat blijft zich herhalen.
Temperatuur van de auto blijft netjes waar het moet zijn en er wordt koele lucht geproduceerd.
Mijn vraag: is het normaal dat de koelventilator niet constant blijft draaien icm de AC?
Alvast bedankt!
Toegevoegd in 1 minuut 45 secondes:
Toevoeging: Ik weet niet wat de vorige koelventilator deed, heb daar nooit op gelet
Dat zal afhangen van wagentype tot wagentype denk ik. Op onze smart blijft de koelfan tijdens AC gebruik de hele tijd draaien als de wagen stilstaat. Bij onze Peugeot Boxer slaat die voortdurend op en af.
Misschien dat er iemand anders hier meer concrete info heeft ivm uw type wagen.
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
Bedankt voor de reacties, tot nu toe werkt alles prima. Denk inderdaad ook dat het per auto verschillend is.
Ik ga voor de zekerheid ff contact opnemen met de renault dealer, zodra ik een reactie van ze heb zal ik het hier plaatsen voor de geïnteresseerden.
Weet iemand hoe Renault het gebruik van profielen heeft bedoeld? Mijn vrouw en ik rijden in elkaars auto's, en we hebben afwijkende wensen tav vooral lane assist. Ik kan prima 2 profielen aanmaken, maar moet ik dan iedere keer handmatig mijn profiel...
Google wordt geïstalleerd op jouw Renault R6 E-Tech.
Deze diensten mag je 5 jaar gratis gebruiken. Maar wat gebeurt er na 5 jaar?
Ik heb deze vraag aan Renault Dacia gesteld en tot mijn stomme verbazing kreeg ik het antwoord dat dit nog niet bekend...
Ik heb onlangs een Megane uit 2016 aangeschaft en geprobeerd te zien of ik CarPlay hierop kon activeren. Nu is dat tot op heden niet mogelijk.
Ik kan niet zien welke versie rlink ik heb en ik kan geen apps openen. Is het mogelijk om...
Sinds kort ben ik in het bezit van een Clio 4 Estate uit 2014 (Night & Day edition).
Deze versie beschikt over het R-Link 1 systeem.
Deze heb ik geüpdatet naar V11.25 door een nieuw kaartje te kopen, in de hoop dat dat tevens dit...
Van de week al 2 keer meegemaakt dat er een relais onder de motorkap blijft tikken bij het opstarten en stoppen van het laden aan de 11kw thuislader.
Normaal zou je 1 keer een tikje moeten horen als de auto gaat laden of stopt met laden.
Afkoppelen...
Sinds kort valt mijn renault megane grandtour 1,5 dci , 110 pk uit vooral bij optrekken of gas geven in 2e versnelling , ook bij terugschakelen .
Dus heel kort valt alles uit . Soms hele ritten bijna niks uitval en nu constant....
Zodra als de motor warm word, stopt deze ineens, en startbewijs weer.
Bobine, Kleppendeksel ( I.v.m. verstopte Carter ontluchting ) vervangen
Pulsgever vervangen, loopt bij normaal weer prima.
Zodra de...
