Let op: registratieproblemen
Mijn smartphone google Pixel7a laad niet op. Het kleine display geeft wel een aanduiden van opladen maar het gebeurt niet. na 2 uur rijden geeft de telefoon nog minder batterij overschot aan. De draadloze verbinding via bluetooth werkt met de apps Ware en muziek.
Op een draadloze lader thuis werkt alles perfect. Ik zou nogmaals volgens de dealer de 1ste met dit probleem zijn!!! heb ik nog gehoord.
Bij mijn vorige auto Captur werkte dit wel. Ik vermoed dat het de lader in de wagen is. weet iemand raad?
Draadloos opladen gaat altijd al langzamer omdat 12 volt de amperage laag is.
En alles wat je draait op je telefoon verbruikt ook weer stroom. ( meer dan er in gaat )
Probeer is via een usb draadje of dat wel werkt
Moderator Renault App
In bezit Geen renault meer
Renault Clio V 1.0 TCE 100 (B7MT)
Type : Intens
Kleur : Rouge Flammé gehad van 12-2021 tot 8-2-2025
Ja wat u zegt dat klopt.
Maar dan moet de verkoper je dat vertellen bij aankoop van de wagen , het is een waardeloos gadget waarvoor Renault je laat bijbetalen of in ieder geval in de prijs van de wagen is verwerkt. Waarom dan geen usb aansluiting op de plaats van de oplader? zou toch vaal netter zijn of niet?
Nu enkele weken later ben ik nog steeds niet veel wijzer en krijg ik terug heel vaak foutmeldingen.
Gisteren heb ik na 140km gereden te hebben de volgende fout gekregen. Opladen niet mogelijk.
Iemand de melding Batterij opladen onmogelijk al eens gezien/meegemaakt?
Ik stond bij de auto toen ik een geluidje hoorde, had eigenlijk niet eens door dat het van de auto zelf kwam.
Toen ik daarna instapte om weg te rijden zag ik die melding op het...
Bij mijn renault megane gt- line gaan alle deuren niet meer open. Buiten spiegels klappen wel uit en verlichting gaat branden.
Deuren gaan alleen van het slot wanneer ik kofferbak open maak. Batterij sleutel al vervangen zonder resultaat.
Wat kan...
Ik overweeg een Talisman Estate uit 2017 te kopen, maar merkte tijdens de proefrit dat ik de telefoon wel gekoppeld krijg om te bellen, maar dat ik muziek niet via bluetooth van telefoon naar boxen krijg. Het lijkt alsof er geen data...
Vandaag naar Zwitserland gereden met mijn ZE50. Eerste keer geladen (CCS) in Maastricht. Geen problemen. Tweede keer laden in Frankrijk. Niveau gaat van 10 naar 70% en dan zegt de laadpaal plotseling fout, probeer andere paal en het laden stopt...
Ik heb een twingo uit 2006 met centrale deurvergrendeling. Nou werkt de vergrendeling goed maar als de auto op slot is kan ik mijn achterklep gewoon open maken? Ik heb er al een nieuw motortje in want die werkte niet meer maar het...
