USB poorten werken niet meer [2015] Onderwerp is opgelost
Roadie
- Laatste bezoek: 29 okt 2024 23:04
De USB poorten van het R-link 2 systeem werken niet meer. Herstellen van de fabrieksinstellingen heeft helaas niet geholpen. Wat zou het probleem/de oplossing kunnen zijn? En hoe kan ik de middenconsole demonteren om de bedrading te controleren of de module eventueel te vervangen?
Roadie
Re: USB poorten werken niet meer [2015]
Toevoeging: de 10A zekering heb ik getest. Dit blijkt niet het probleem te zijn. Ik meet ook spanning op de zekering.
Roadie
Het probleem is inmiddels opgelost. De unit met de USB poorten kan uit het dashboard "gewipt" worden al kost dat wel enige kracht. De unit bleek defect te zijn, op de printplaat was een duidelijk spoor te vinden van een doorgebrand component. Gelukkig kon ik online een gebruikte unit vinden en daarmee was het probleem opgelost.
Kata
- Laatste bezoek: 12 aug 2025 15:37
Goed voor je dat het is op gelost en bedankt voor de terugkoppeling.
Altijd handig voor als iemand met hetzelfde probleem opgezadeld zit.
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
- 9 Reacties
- 1414 Weergaves
Laatste bericht door McTes
- 363 Weergaves
Laatste bericht door NixArkana
- 8 Reacties
- 878 Weergaves
Laatste bericht door KDrive
- 320 Weergaves
Laatste bericht door Martingj
- 449 Weergaves
- 365 Weergaves
- 488 Weergaves
Laatste bericht door C123
