Goede dag allemaal ik ben hier nieuw op het forum .
En heb het wel bekende probleem met mijn Renault Kangoo 1.6 16v uit 2005
heet gaat om de storing van de gaspedaalsensor waar veel mensen last van hebben .
Heb nu een nieuw setje op de kop getikt, die ik rechtstreeks op de ecu zou aan moeten kunnen sluiten, alleen heb ik helaas geen schema
kan iemand mij eraan helpen alvast bedankt
@jaguar-1970 Het is een reparatieset, dus lijkt mij 1-op-1 te vervangen, echter, is het een Clio of een Kangoo, gezien de bijlage praat je over een Clio reparatieset, dus tsja, weet niet of die op een Kangoo gaat passen.
Een reparatieset om de kabels van gaspedaalducht aan de ecu te solderen. Kangoo/clio, past zeker als je tenminste geen gaskabel hebt.
Bel even een dealer, beter wat betalen en het juiste hebben.
Of een forumlid met de juiste programma's. Kan je helaas niet helpen.
Heb dit liggen, maar of de motorcode gaat kloppen (en of dat uitmaakt) weet ik niet.
Je moet het ook nog maar net eens weten te lezen
K7J700_CA_BVM5.pdf
¯\(ツ)/¯ Nothing great was ever achieved by being realistic!! Wie dingen uitstelt, heeft altijd wat te doen ... Freudiaanse verspreking: 'onbedoelde uitspraak die inzicht kan geven in de onbewuste gedachten of verlangens' Trumpiaanse verspreking: 'per ongeluk de waarheid vertellen'
Beste forumleden,
Zou er iemand me kunnen helpen met een schema van de ECU van de brandstofcomputer, je zou er me flink mee helpen?
Motor draait niet, maar wil de bedrading/componenten testen van de ECU.
Alvast bedankt bij voorbaat, Philiep
Wie kan mij helpen aan het electrische schema van een (vol) automaat van een Twingo 1 uit 1999? (Twingo matic)
of iemand die nog werkplaatshandboeken heeft liggen waarin deze automaat beschreven word?
Ik heb me accu los gehaald om bij de lampen te kunnen komen. Bij het terug plaatsen begon ik te twijfelen hoe de draden moesten zitten de + en - zijn mij wel duidelijk maar ik heb nog 2 extra draden.
Mijn Renault Scenic II (met 116.000km de teller) doet raar bij het schakelen. De versnellingspook gaat niet automatisch naar de neutrale stand (tussen 3 en 4) wanneer ik hem uit zijn tweede of vijfde, zesde versnelling duw. Ik moet hem...
