[CAPTUR 1] - batterij van de sleutelkaart vervangen, auto reageert niet
jaapoosterhuis
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 01 nov 2024 15:07
De auto geeft aan dat de batterij van de sleutelkaart vervangen moet worden.
Het is een Varta CR 2032.
Ik heb een hele kaart met CR 2032 knopbatterijtjes, maar de auto reageert niet.
Ik zet ze er goed in (+ naar boven), er zit geen beschermingsplastic op en ze zijn meer dan 3V.
Hoe kan dat?
Hoe kan dat?
ap1
- Laatste bezoek: 04 nov 2025 13:02
Re: [CAPTUR 1] - batterij van de sleutelkaart vervangen, auto reageert niet
Had hetzelfde. Met batterijen van action en Lidl werkte het niet. Met die van Ikea wel.
Heel vreemd
Heel vreemd
jaapoosterhuis
Ik ben bij de Renault dealer langs geweest. Ze zeiden dat alleen Duracell en Varta batterijtjes geschikt zijn. Heeft denk ik te maken met voldoende vermogen.
Renault47
- Laatste bezoek: 24 okt 2025 09:51
Had min of meer hetzelfde probleem met mijn recent aangeschafte kadjar, kreeg melding batterij kaart laag. Ook hier gaat het om een cr2032. Na vervanging door een varta exemplaar zelfde verhaal. In het instructieboekje vond ik dat na vervanging van de batterij de sleutelkaart moet worden ingeleerd door in de nabijheid van de auto 4x achtereen op een toets te drukken. Probleem voorlopig opgelost. Of dit ook voor de captur geldt weet ik even niet.
- 627 Weergaves
- 10 Reacties
- 2249 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 649 Weergaves
Laatste bericht door kds450
- 332 Weergaves
Laatste bericht door citrovw
- 784 Weergaves
- 956 Weergaves
Laatste bericht door Jasper79
- 754 Weergaves
Laatste bericht door LaTiNo156
