Panoramisch schuifraam werkt niet
Mar84
Laatste bezoek: 04 nov 2024 08:23
Bericht door Mar84 »
Hi allemaal,
Ik ben al een hele tijd aan het stoeien. Na in de regen open gestaan te hebben gaat het elektrisch schuifdakraam niet meer open en dicht. Ik heb het bedieningspaneel en de motor vervangen.
Maar zonder succes.
Handmatig via de motor krijg ik 'm wel open dus is het een elektrisch probleem.
De zekeringen bij de bestuurders kant zijn goed.
Zit er ergens anders nog een zekering? Ik zie bij de accu 3 zekeringen, zou het de 30 kunnen zijn? ( En hoe verwijder je deze?)
Of zit er ergens een relais, zo ja waar?
Een ander probleem is dat het lekt het op de rails..hoe kan ik dit oplossen?
Bedankt voor het meedenken!
IanMoone
Laatste bezoek: 20 sep 2025 21:32
Re: Panoramisch schuifraam werkt niet
Bericht door IanMoone »
Je kan een zekering trekker gebruiken om de zekering er uit te halen.
Zou die toch even controleren en goed kijken of het draadje niet door is.
:idea: Moderator Renault App :!:
In bezit Geen renault meer
Renault Clio V 1.0 TCE 100 (B7MT)
Type : Intens
Kleur : Rouge Flammé gehad van 12-2021 tot 8-2-2025
Gehad Dacia Sandero
Gehad Renault Modes
