Kan iemand mij vertellen om hoeveel Km ik de versnellingsbak olie moet laten verversen?
[Captur] versnellingsbak olie interval E-TECH hybrid 145 Intens
Captur 21
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 09 nov 2025 15:31
Goedemiddag,
Groet, fred : Captur E-TECH hybrid 145 Intens
Captur 21
- Posts in topic: 6
Re: [Captur] versnellingsbak olie interval E-TECH hybrid 145 Intens
Kan het niet vinden in "Onderhoud"
- Laatste bezoek: 12 okt 2025 12:16
Dat is waarschijnlijk omdat veel fabrikanten (Renault incluis) de versnellingsbakken 'for life' gevuld hebben.
Vind het persoonlijk kul, er zit olie in, in olie zitten additieven, additieven hebben geen eeuwige levensduur en ook de olie zelf vervuild, is het niet door slijtage dan wel door de ontluchting en wat daar doorkomt aan luchtvochtigheid etc.
Ik hou bij handgeschakeld 50.000Km aan en zit daarmee redelijk laag, en vergeet ook eventuele differentieel niet bij achter- of vierwiel aangedreven autos.
Moet ik er wel bij zeggen dat ik het zelf doe, ga ik naar een garage, dan krijg ik het verhaal 'Is allemaal niet meer nodig meneer, dat was vroeger' etcetera. , dus doe het lekker zelf, wel een stinkende klus want transmissie olie stinkt serieus maar dan weet ik dat het ook echt gedaan is en heb ik ook kunnen zien wat (en hoeveel) er uitkwam. En hoeveel staat wel tussen haakjes, maar niet onbelangrijk, ik heb wel eens bijna een liter minder afgetapt dan er in hoorde te zitten terwijl de bak niet lekte.
Captur 21
- Posts in topic: 6
o.k heb een automaat....?
Automatische transmissie wordt doorgaans aanbevolen om de transmissieolie om de 60.000 tot 100.000 kilometer te vervangen, afhankelijk van het type gebruik (bijvoorbeeld zwaardere omstandigheden zoals veel stadsverkeer of rijden met een aanhanger kunnen eerder onderhoud vereisen).
Zelf relatief lang doorgereden tot 145.000Km ( post204343.html#p204343 )
Een kennis van mij heeft het met iets van 170.000 laten doen, vorige eigenaar had het waarschijnlijk nooit laten doen, zou goed donker van kleur geweest zijn naar wat ik begrepen had.
Captur 21
- Posts in topic: 6
o.k. vriendelijk bedankt
A110
- Laatste bezoek: 26 okt 2025 17:32
De automaat van de hybride modellen is geen "echte" automaat. Maar is gebaseerd op een normale handgeschakelde versnellingsbak.
Ikzelf heb bij onze Clio hybride de olie na 2 jaar vervangen. Omdat ikzelf in het vakgebied zit weet ik wat er kan gebeuren bij olie die te lang erin blijft zitten. Ook had de Clio na 2 jaar zijn (hebben de Clio nieuw gekocht) inrijd periode gehad waarbij er altijd slijtage aanwezig is.
Daarom besloten om de olie gewoon preventief te vervangen. Dit zorgt voor een soepele overbrenging in de verzetten van de versnellingsbak.
Hierna ga ik het om de 4 jaar doen.
Bij onze Captur is de olie vervangen toen ik hem heb aangeschaft. Dit is in Duitsland (import) gedaan. Omdat er een nieuwe versnellingsbak/elektromotor is gemonteerd omdat deze niet door de kwaliteitscontrole kwam. Dus deze olie gaat over 2 jaar weer ververst worden.
www.jwa-autoservice.nl
scarface450
- Laatste bezoek: 11 sep 2025 18:23
@A110 : mijn Clio hybride wordt binnenkort 2 jaar....maar ik heb zelfs nog geen 10 k km op de teller staan. Ik neem aan dat de olie van de versnellingsbak toch nog minstens een jaartje langer mee kan ?
Heb wel op 1 jaar de motorolie en filter laten vervangen...
Captur 21
- Posts in topic: 6
tnx voor Uw bericht
A110
@scarface450: Iedereen moet dat voorzichzelf weten uiteraard. Ik heb het wel gedaan omdat ik het zelf kan doen (ben monteur). En ik weet dat je mechanische componenten het langst heel houd met schone verse olie. Vandaar dat ik het gedaan hebt.
Maar volg zeker je gevoel, ik ben de laatste die zal zeggen dat het niet mag.
- Laatste bezoek: 09 nov 2025 19:33
Bakolie wordt natuurlijk niet zo vuil als motorolie.
Dan is er nog wel een marge.
De versnellingsbak olie van mijn Fiat Ducato camper is zelfs “for life”, voor wat het waard is.
Captur 21
- Posts in topic: 6
o.k. dat kan ook want ik zie niets in het onderhoud van renault staan, bedankt voor Uw antwoord
jaja, 'for life', en hoeveel KM is dat?
Olie degenereert, additieven verzadigen en verliezen hun werking, en de fabrikant die jou met 150.000Km met een versleten bak ziet terugkomen (nooit olie vervangen) zegt dan doodleuk ; 'ja, dat was de berekende levensduur van de bak, for life dus.'
Daarom: “voor wat het waard is”.
MyTwingo
- 4-posting-stubborn
- Laatste bezoek: 25 nov 2024 19:27
Goedenavond,
Ik heb een Twingo 2 semi automaat en het automatisch schakel gaat niet soepel en toerental soms omhoog, kan dit ook met olie verversen te maken hebben?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
- 880 Weergaves
- 646 Weergaves
Laatste bericht door Burg
- 1130 Weergaves
- 773 Weergaves
Laatste bericht door jefta
- 521 Weergaves
- 500 Weergaves
- 578 Weergaves
